海益达ZKT-25真空脱气仪使用流程
发表于:2026-9-29 13:55:08|本帖共 628 字 1050
       海益达ZKT-25真空脱气仪是天津市瑞斯德公司根据客户的溶出实验的实际需求所开发的一款全新产品。真空脱气仪基本原理是给合规容器提供适当的负压环境,让容器内的液体在40摄氏度左右的温度下沸腾,再辅以水流循环,以达到充分的脱除液体内空气的效果。此产品解决了客户做溶出实验前较长时间、较复杂的溶出介质制备工作,解放了人工,提高了工作效率,通过输出优质的溶出介质品质,保证液相测试结果准确性。真空脱气仪的完整使用流程如下:
  首先准备好已配制完成待脱溶液,打开侧门,将管路依次接入进出水口。测量其在脱气前的下的含氧量
  接下来打开ZKT-25,此时仪器在开机过程中会自动检测仪器的气密性,完成检测后进入登陆界面,通过管理员账户进行登陆,登录后对脱气温度、真空度进行设置,设置温度为38℃,真空度0.05Mpa,进液量为16L。
  完成设置后开始进液,进液方式为负压进液,可通过重力传感器感应进液量的多少。
  进液完成后会自动脱气,通过抽真空加热循环,使其在负压条件下降低液体沸点,实现和煮沸法相同效果的脱气。
  在脱气完成以后,ZKT-25会自动进入保温保压循环模式,我们可以根据需求体积对脱气后溶液进行排液。其过程中我们接取少量脱气后溶液进行含氧量的测定,在其稳定后含氧量为2.89mg/L。
  实验完成后,在设置里将液位清零,最终完成实验。
  以上是真空脱气仪的完整使用流程,ZKT-25真空脱气仪设计合理、运行稳定性强,目前产品使用客户已经遍布全国各大药厂、药检所、药物研发单位等部门。
