墒情推送:无线远程多层立体土壤墒情监测仪-一款工作规范的土壤墒情监测站2023顺丰包邮全+国+发+货
发表于:2026-9-29 13:44:39|本帖共 1,113 字 3179
       墒情推送:无线远程多层立体土壤墒情监测仪-一款工作规范的土壤墒情监测站2023顺丰包邮全+国+发+货【竞道光电墒情资讯持续更新中:JD-TS200,】为确保墒情监测工作的及时、准确,每个监测点安排人负责,及时对数据进行采集、汇总、同时上报至节水农业网和省土肥站,加快信息的交流和传递,推进墒情监测工作规范化和标准化。
  一、产品简介
  JD-TS200土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
  该设备支持有线、GPRS、蓝牙等传输方式,免调试,可快速布置,广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。主要针对土壤水分含量和土壤温度进行监测,通过水分传感器和温度传感器测量土壤的体积含水量(VWC)和温度值。同时,根据用户需求,可以扩展配置土壤电导率、土壤PH、空气温度、空气湿度、太阳辐射、雨量等气象传感器。
  二、产品特点
  1、两层土壤温湿度传感器
  2、太阳能板顶盖镶嵌式设计,提高了光电转化效率,增加了抗风等
  3、低温7寸安卓屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
  4、充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
  5、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等IP66
  6、土壤水分温度一体集成,不锈钢制作钢针,可经受长q点解,更耐腐蚀
  三、技术参数
  1)土壤水分:测量范围:0-100,精度:±3%,探针长度:5.5cm,探针直径:3mm,探针材料:不锈钢
  2)土壤温度:测温范围 -40+125℃,测量精度±0.5℃,分 辨 率:0.1℃
  3)土壤电导率:测量范围 可选量程:0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm,测量精度0-10000us/cm范围内为±3%; 10000-20000us/cm范围内为±5%,分辨率0-10000us/cm内10us/cm, 100000-20000us/cm内50us/cm(选配)
  4)土壤PH:测量范围:0-14 分辨率:0.1 测量精度:±0.2%(选配)
  5)空气温度:测量原理二管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃)(选配)
  6)空气湿度:测量原理电容式,0~100RH(±3%RH)(选配)
  7)太阳辐射:测量原理光电效应,0-2000W/m2(0.1W/m2)(选配)
  8)光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(选配)
  9)数据存储:不少于50万条;
  10布设时间:1人,不大于30分钟完成布设;
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
