智能石墨消解仪的几大功能
发表于:2026-9-29 13:14:19|本帖共 367 字 3115
       加热方式:通过红外加热石墨模块,实现整体均匀受热,zui大程度上防止了热量的散失。炉内平均温差较小,保证样品消解效果一致性,热传导效率高。
    控制方式:智能化微处理器,可编辑20个消化程序,可设置温度和时间梯度。
    控温方式:程序控制,曲线升温及直线升温。
    显示系统:大屏幕触摸式液晶显示屏。
    分体式环保废气回收装置,通过NaOH中和消除实验过程中产生的酸性气体。
    废气回收装置凭借强有力的*泵达到非常高的抽吸性能。
    整机具有过压、过流、过热等多重保护。
    可实现历史信息查询功能。
    仪器整体采用防腐蚀技术处理。
    舒适的自由升降功能及超温报警。
    系统根据设定方式自动调节功率。
    此外,石墨消解仪的加热均匀性好,温度精度高,动作温度范围宽,样品吞吐量大,轻易实现多步处理,交叉污染小,抗腐蚀性好,使用成本低。可实时监测消解溶液真实温度,确保样品在预设状态进行消解。
