迅鹏坚持以用户为中心,持续投入研发与迭代,本次推出的新品——WPR22FB配接差压流量计专用积算器,正是针对市场需求而打造。WPR22FB适用于需要温度、压力补偿运算的应用,机身采用铝合金坚固外壳,搭配128×64点阵液晶屏,显示清晰、抗干扰;WPR22FB主要配接差压流量传感器,同时具备电流(电压)流量输入通道和脉冲量输入通道。适应各种流量变送器,传感器。标配2路独立的外供电源,分别用压力(温度)和流量变送器供电。操作采用全汉字显示 + 引导式菜单,参数设置直观易懂,简化参数设置过程。输入信号测量精度0.2级,测控速度0.6秒。可实时记录并曲线查询瞬时流量、温度、压力历史数据,支持3年内每年,每月,每日累积流量记录及查询,自带停电信息记录,异常情况可追溯;搭配自动屏保,延长屏幕使用寿命。可选配USB接口快速导出数据,便于报表与分析;可选配2 点报警输出,实现各测量值的报警和累积量的预置输出;可选配1 路变送输出与通讯接口,轻松对接上位机与自动化系统,满足多样化测控需求。
