发表于:2026-9-29 13:06:06|本帖共 261 字 2201
pH计标定校准的次数取决于试样、电极性能及对测量的度要求。高精度测量(≤±0.03pH),应及时标定。一般精度测量(≤±0.1pH),经一次校准后可连续使用一周或更长时间。另外,可先测试与被测溶液较接近的标准缓冲液,根据误差大小确定是否需要重新校准。在下列情况时,仪器必须重新校准:(a) 长期未用的电极和新换的电极。(b) 测量浓酸(pHpH>12)以后。(c) 测量含有氟化物的溶液和较浓的有机溶液以后。(d) 被测溶液温度与标定时温度相差过大时。 |
