真空加压炉适用于高校、科研院所及工矿企业,可开展高温烧结、金属退火、样品质量检测,也可用于粉末冶金、义齿加工行业的烘烤预烧结,能够满足小试、中试等不同规模的实验需求,可在真空或者保护气氛条件下完成样品升降温处理。 设备控温范围为室温至1200℃,长期工作建议温度不超过1100℃。炉膛采用多晶莫来纤维材料,高温状态不易变形,保温效果较好。炉体采用双层壳体搭配风冷系统,降低外壳表面温度。加热元件选用电阻合金丝,配备K型热电偶采集温度信号。三个温区相互独立,各自拥有温控单元,采用PID控制,支持50段程序控温,可设置升温速率、恒温时长,带有停电补偿、按键锁定、定时运行功能。1000℃以内控温精度可达±0.1℃,1000℃以上为±1℃。 炉管选用石英材质,配置真空密封法兰,选配高真空系统时,空炉真空度可达1.33×10⁻⁴Pa,既可以抽取真空,也能够通入工艺保护气体。整机集成开门断电、超温报警、漏电以及过温保护,降低操作风险。设备使用220V交流电源供电。 该设备可以选配无纸记录仪、485通讯接口,接入计算机实现远程控制、实验曲线记录与报表输出。出厂配套包含高温手套、炉勾、气管以及各类纸质资料。设备支持定制,炉管管径以及温区数量均可按需调整,使用前应按照规范完成烘炉,实验前后检查气路密封件,保持炉膛洁净,保障设备稳定运行。 真空加压炉
https://www.chem17.com/st493619/product_36619541.html
