CH-260磁通计高斯计使用注意事项
发表于:2026-9-29 11:55:39|本帖共 773 字 3585
       CH-260型翠海数字磁通计高斯计是用于测量磁通量及磁感应强度的高精度高分辨率多用途仪器,该款仪器使用注意事项如下: (一)到货检查: 首先请检查运输包装是否存在外部损伤和部件缺失,如果损伤或缺失比较明显,请尽快与运输商和我司联系。打开运输包装,依据内附包装清单确认仪器、传感器、附件和手册是否齐全,并查找是否存在损伤,丢弃包装物之前请务必清点所有提供的部件。如果存在仪器或部件的运输损伤,撰写并尽快向运输商和保险公司发送正当的索赔单,并通知我司。 (二)后面板连接: 作为通用的操作规定,进行任何后面板连接前,必须关闭本仪器。尤其在将探头连接至后面板时更应严格执行此规定。具体操作: 1)确认后面板电源开关位于关闭(O 或 OFF)位置。 2)将探头插入后面板的 15 针 D 型探头输入连接器,旋紧连接器两侧螺栓。 3)将交流电源线一侧插入电源输入组件,另一侧可靠连接至符合国家相关安全标准且良好接地的 3 端220 伏特交流电源插座或适配器。4)如需与计算机通讯或使用 BNC 输出信号及其他定制接口,请按照说明书或特殊说明链接对应连接线。 (三)开机与测量: 1)打开电源开关,为了读数稳定请在打开电源后等待 20~30 分钟预热时间。 2)预热完成后将探头远离被测磁场区域此时高斯计显示屏会有读数,该读数为传感器静态偏置电压。此时按下前面板上的 [Zero] 按键将改读数作为测量零点即可。 3)将清零后的高斯计探头褪出保护套放回被测磁场区域进行读值,请不要将保护套摘下,测量完毕后可将探头缩回保护套内。请注意所使用的探头类型,不同的探头类型其测试方式与测试位置及方向都不尽相同。 (四)线圈及探头的更换: 线圈及探头必须在 CH-260 打开电源开关前连接至后面板。打开开关后带电连接将可能造成存储器失效。更换线圈、探头时,应首先关闭电源,卸下原有线圈、探头,再插入新线圈、探头。附:操作示意图
