1800度高温炉产品介绍
MFLGM系列高温管式炉属于周期作业式热处理设备,适用于高校、科研院所及工矿企业,可完成粉末焙烧、陶瓷烧结、CVD实验、气氛还原、真空退火等实验,也可用于耐火材料、特种材料、电子陶瓷相关的高温处理工作。
设备可选用硅钼棒或者硅碳棒作为加热元件。硅钼棒在氧化环境高温下表面会形成氧化保护膜,能够减缓元件氧化损耗,新旧元件可以搭配使用,但常温状态质地较脆,安装时需要注意;硅碳棒耐高温、耐腐蚀,安装维护较为简便,适合中高温工况使用。炉膛采用陶瓷纤维材质,炉体为双层壳体结构并配置风冷系统,降低外壳表面温度。温控系统采用PID调节,支持30段程序控温,能够设置升温速率、恒温时长,具备停电补偿、按键锁定与定时运行功能。
设备配置密封法兰,可搭配真空系统,能够实现抽真空与通入保护气氛两种工作模式。升温速率可以按需设置,同时设置有对应的降温速率限制。整机集成开门断电、超温报警、漏电以及过温保护,降低操作过程中的安全风险。传感器选用S型热电偶采集炉内温度信号,保障温度采集的可靠性。
该设备可以选配无纸记录仪、485通讯接口,接入计算机完成远程操控、实验曲线记录与报表输出。出厂配套包含炉管、隔热管堵、气管、高温手套以及纸质资料,炉管尺寸支持按需调整。使用时需要按照规范完成烘炉操作,定期检查气路与密封部件,以此维持设备稳定运行。
1800度高温炉
https://www.chem17.com/st493619/product_36706702.html
