监舍楼区隔离网安装方法及技术要求
发表于:2026-9-29 11:47:15|本帖共 887 字 4186
       监舍楼区隔离网安装1、监舍楼区隔离网立柱底座采用固定螺栓方式安装,嵌入4个直径16mm热镀锌螺栓盘螺孔相适应。立柱保持竖直、不歪斜。2、监舍楼区隔离网立柱间距2.5m,边框与立柱采用螺栓固定边耳式连接,边耳均为40mm*40mm*4mm扁铁,边耳螺孔可调,调节距离不小于15mm;边耳固定螺栓为直径14mm*50mm全丝热镀锌安全螺栓、螺母,每片网单边连接点为6个以上。隔离网设计要求整体连贯一致,框网方正,对角线误差不大于2cm。3、监舍楼区隔离网网页方孔孔要求竖向排列,网页紧固牢靠、平整美观,每单元网页每侧不少于六个连接固定点。4、监舍楼区隔离网蛇腹式刀刺网每圈刀刺间隔100mm,每米刀刺不少于10圈。刀刺网安装固定卡扣整体调正,使刀刺网不出现拧转情况,刀刺刺圈分布均匀,每隔2.5米与拉丝固定;分段连接处需将两端刀刺网做连接固定,刀刺网固定点需紧锁不得出现松动、脱落现象;刀刺网安装与隔离网平行,上下左右均成直线延伸,转角处需做加密加固处理。监舍楼区隔离网原材料技术要求:1.通道隔离栅栏材质为Q235钢管,外框采用80*80*3mm方管,内框横向采用40*80*3mm方管,竖向采用直径38*3mm圆管,要求网格净宽度不大于150mm,净高度不大于200mm,均匀分布。2.立柱采用Q235方管,规格:219*219*8 mm; 下端焊接500mm*500mm*24mm法兰盘,法兰盘每边距边缘70mm处各留两处直径26mm螺丝孔,螺丝孔中心到中心间距为360mm。立柱高5.25米,距离监墙5米的隔离栅栏采用柱中心间距2.445米,单网幅度为2226*5200mm。其余隔离栅栏采用柱中心间距为3米,单网幅度为2781*5200mm。7.不锈钢蛇腹型刀刺网。刀刺网直径为600mm,排列密度不小于10圈/m,相邻每圈间距不大于100mm;刀刺网刀片为304不锈钢板冲压的尖锐菱形,长度22mm,宽度15mm,厚度0.5mm;芯线为不锈钢丝,线径不小于2.5mm,刀刺网与V型托架采用3道固定拉丝均匀固定,扎丝采用1.2mm304不锈钢丝,固定拉丝采用8号镀锌铁丝。
