关于发那科SRVO-037报警解析
发表于:2026-9-29 11:45:14|本帖共 1,295 字 2152
       发那科系统的SRVO-037报警,核心定义为伺服放大器主电路异常,本质是伺服放大器在接通主电源时,未检测到正常的电压信号,导致系统判定主电路存在故障并触发报警。
  报警核心原因
  该报警的触发源于伺服放大器对主电路电压的检测结果异常,具体可分为外部供电问题和放大器内部故障两大方向。
  1. 外部供电异常
  ◦ 输入电源问题:伺服放大器的主电源输入(如三相380V)出现缺相、电压过低或电压波动过大的情况,无法满足放大器正常工作的供电要求。
  ◦ 电源回路故障:主电源线路中的断路器跳闸、熔断器烧毁,或线路接头松动、接触不良,导致电源无法有效输送至伺服放大器。
  ◦ 外部干扰:车间内其他大功率设备启停产生的电压冲击或电磁干扰,影响了放大器对输入电压的正常检测。
  2. 伺服放大器内部故障
  ◦ 电压检测电路故障:放大器内部负责检测主电路电压的传感器或相关电路损坏,即使外部供电正常,也会输出错误的电压异常信号。
  ◦ 主电路元件损坏:放大器内部的整流桥、滤波电容、功率模块等核心元件故障,导致主电路无法正常建立工作电压。
  ◦ 放大器控制板故障:控制板上的逻辑电路异常,无法正确处理电压检测信号,误触发报警。
  故障排查流程
  遵循“先外部后内部、先简单后复杂”的原则,逐步定位故障点。
  1. 检查外部供电
  ◦ 使用万用表测量伺服放大器主电源输入端的电压,确认是否符合设备规定的供电标准(如三相电压是否平衡、数值是否在正常范围)。
  ◦ 检查主电源回路中的断路器、熔断器状态,若发现跳闸或烧毁,需更换对应元件并排查跳闸/烧毁的根本原因(如是否存在短路)。
  ◦ 检查电源线路的接头、端子排,确保连接牢固,无松动、氧化现象。
  2. 排查外部干扰
  ◦ 观察报警是否在特定设备运行时触发,若存在关联,需对伺服系统的电源线路进行屏蔽处理,或调整大功率设备的启停时间,避免同时运行产生干扰。
  ◦ 检查伺服系统的接地是否规范、可靠,良好的接地可有效抑制电磁干扰。
  3. 检测伺服放大器
  ◦ 断开伺服放大器的主电源和控制电源,等待几分钟后重新上电,观察报警是否消失。若报警复现,初步判断为放大器内部故障。
  ◦ 若现场有备用伺服放大器,可采用替换法进行测试。将故障放大器更换为备用放大器,若报警解除,则确认原放大器存在故障;若报警仍存在,需进一步排查其他关联线路。
  ◦ 对于确认内部故障的放大器,需联系专业的维修人员对其内部电路、元件进行检测和维修,不可自行拆解,以免造成二次损坏或安全风险。
  预防措施
  1. 定期对伺服系统的供电线路、接头、端子排进行检查和维护,及时处理松动、氧化等问题,确保供电线路稳定可靠。
  2. 在伺服系统的电源输入端配置稳压设备或浪涌保护器,减少电压波动和外部冲击对放大器的影响。
  3. 规范车间设备的接地系统,确保伺服放大器、控制柜等设备的接地电阻符合要求,降低电磁干扰。
  4. 按照设备说明书的要求,定期对伺服放大器进行维护保养,避免因长期运行导致元件老化引发故障。
  如果您还想了解关于机器人的其他问题请关注合肥皖一网站。合肥皖一焊接器材有限公司全心全意致力于工业机器人研发生产、销售、服务,拥有全系列工业机器人产品,为客户创造价值。欢迎400 0551 107
  声明:图文来源网络,若有侵权,请联系我们删除!
