恒美智造植物茎秆强度测定仪产品知识图谱
发表于:2026-9-29 11:43:01|本帖共 2,547 字 3856
       • 文档版本:V1.0
  • 编制单位:山东恒美电子科技有限公司
  • 编制日期:2025 年12月
  • 核心定位:本为恒美智造植物茎秆强度测定仪(型号 HM-JG1A、HM-JG1B、HM-JG2A、HM-JG2B)的标准化产品知识图谱,系统整合产品基础信息、技术参数、功能特点、应用场景、操作规范等核心内容,为用户选型、使用、维护提供全面参考。
  1. 引言
  2. 目录
  3. 产品基础信息
  4. 核心技术与功能特点
  5. 详细技术参数
  6. 应用场景与行业适配
  7. 配件与耗材配置
  8. 型号对比与选型建议
  恒美智造植物茎秆强度测定仪
  包含四款型号,分别为 HM-JG1A、HM-JG1B、HM-JG2A、HM-JG2B
  专为农业、科研、育种等领域设计的作物茎秆性能检测设备,用于活体测量玉米、高粱、烟草等作物茎秆的强度,为作物抗倒伏能力评估、栽培优化及育种研究提供科学数据支持。
  采用拉压力传感器,通过针刺、压碎、折断三种方式,精准测量茎秆断裂或屈服瞬间的*大力,量化茎秆强度指标,建立茎秆纤维层抗弯阻力与抗倒伏能力的关联,为作物生产管理与品种改良提供数据支撑。
  • HM-JG1A:市场价 2500 元
  • HM-JG1B:市场价 3000 元
  • HM-JG2A:市场价 2800 元
  • HM-JG2B:市场价 3300 元
  依托高精度传感技术、多模式检测功能及便捷操作设计,实现作物茎秆强度的快速、活体、精准检测,避免作物损伤,提升检测效率与数据可靠性,助力农业生产提质增效与育种技术升级。
  • 高精度拉压力传感技术:采用专业拉压力传感器,保障力值测量的精准度与稳定性,支持 N、Kg、ib 三种单位自动转换,满足不同场景数据表达需求。
  • 数字化信号处理技术:对传感器采集的力值信号进行精准处理,实现高分辨率显示与数据存储,确保检测数据的真实性与可追溯性。
  • 低功耗智能控制技术:整合电池管理、自动关机、电量监测等功能,优化设备能耗,延长电池连续工作时间,适配田间与试验室多场景使用。
  • 多模式检测:配备三种不同测头,可分别实现茎秆弯折性能测量、茎秆抗压强度测量、茎秆组织结构(穿刺)强度测量,满足多样化检测需求;弯折支架距离可调且标有刻度,适配不同粗细、长度的茎秆样品。
  • 数据处理高效:支持连接电脑测试,可实现数据保存、打印与多维度分析,输入速度、面积参数后,还能自动计算并显示位移、压强等衍生指标;设备自带存储功能,可储存 999 个测试值,方便数据批量处理与追溯。
  • 操作体验优化:采用大屏幕液晶显示,具备背光功能,适配弱光环境使用;支持屏幕数字正、倒反转显示,方便不同操作角度查看;设有自动关机时间设置(10-90 分钟)与电池容量显示,电量过低时自动关机,避免设备损坏。
  • 适配性强:支撑跨距*长可达 30 厘米,弯曲探头直径 5 厘米(可定制),适配不同类型、生长阶段的作物茎秆检测需求。
  • 精度:±0.5%
  • 刺针直径:1mm
  • 支撑跨距:可调(*长 30 厘米)
  • 弯曲探头:直径 5 厘米(支持定制)
  • 充电电源:220V/AC
  • 电池连续工作时间:4~6 小时
  • 稳定性:温漂 0.2uV/℃(0-60℃);零漂≤0.1%/8 小时 / FS
  • 标定范围:满量程标定
  • 环境温度:0~+60℃
  • 环境湿度:≤80%
  • 允许过载:150%
  • 关机时间设置:10-90 分钟
  • 显示功能:大屏幕液晶显示、背光功能、屏幕数字正 / 倒反转功能
  • 数据存储:可储存 999 个测试值
  • 扩展功能:支持连接电脑(数据保存、打印、分析)、位移 / 压强计算(输入速度、面积后)
  • HM-JG1A/HM-JG1B:*大负荷 500N,分辨率 0.1N
  • HM-JG2A/HM-JG2B:*大负荷 50N,分辨率 0.01N
  • 农业生产领域:用于作物生长周期内茎秆强度动态监测,评估施肥、灌溉等栽培措施对茎秆抗倒伏能力的影响,优化田间管理方案,降低倒伏导致的粮食浪费与产量损失。
  • 育种研究领域:在作物育种过程中,筛选茎秆强度优异的品种资源,培育抗倒伏能力强的作物新品种,提升品种推广价值。
  • 科研试验领域:高校、科研院所开展作物生理学、农学等学科研究,分析茎秆结构与强度的关联、环境因素对茎秆发育的影响等。
  • 基层农业技术推广:农业技术推广站为农户提供作物抗倒伏管理指导,通过茎秆强度检测,推荐适宜的种植密度与田间管理措施。
  适配农业、林业、园艺等行业,尤其适用于玉米、高粱、烟草、小麦、水稻等易倒伏作物的生产与研究场景,包括家庭农场、农业合作社、育种企业、科研院所、农业技术推广机构等。
  • 主机(含内置拉压力传感器)1 台
  • 三种检测测头(弯折测头、抗压测头、穿刺测头)各 1 个
  • 可调式弯折支架 1 套
  • 充电电源适配器(220V/AC)1 个
  • 数据传输线 1 根(用于连接电脑)
  • 产品使用说明书 1 份
  • 校准证书 1 份
  • 测位移标尺(适配位移测量需求)
  • 备用检测测头(弯折、抗压、穿刺测头单独选配)
  • 备用充电电源适配器
  • 专用数据管理软件(增强版,支持更复杂数据分析)
  • 便携收纳箱(用于设备与配件的安全存放与运输)
  • 核心性能差异:HM-JG1A 与 HM-JG1B 属于同一性能系列,*大负荷 500N、分辨率 0.1N,适用于强度较高的茎秆检测;HM-JG2A 与 HM-JG2B 属于高精度系列,*大负荷 50N、分辨率 0.01N,适用于强度较低的细茎秆或精准度要求更高的检测场景。
  • 价格差异:同性能系列中,B 型号价格高于 A 型号(HM-JG1B 比 HM-JG1A 高 500 元,HM-JG2B 比 HM-JG2A 高 500 元),差异源于 B 型号在产品材质、工艺细节或附加功能上的优化升级。
  • 推荐选择 HM-JG1A 的场景:适用于常规作物(如玉米、高粱)茎秆强度检测,对设备材质与工艺要求适中,预算有限的用户,如基层农业技术推广站、小型家庭农场等。
  • 推荐选择 HM-JG1B 的场景:适用于对设备耐用性、工艺细节有更高要求的常规强度检测用户,如中型农业合作社、县域农业检测中心等,其优化的材质与工艺可提升设备使用寿命。
  • 推荐选择 HM-JG2A 的场景:适用于烟草、小麦等细茎秆作物检测,或需要高分辨率数据的科研场景,预算相对可控的用户,如高校教学实验室、小型育种工作室等。
  • 推荐选择 HM-JG2B 的场景:适用于对检测精度、设备稳定性有要求的科研与育种工作,如大型科研院所、重点育种企业等,其高分辨率与优化工艺能满足精准研究需求。
