发表于:2026-9-29 11:23:27|本帖共 1,723 字 1487
实验室离心机的操作使用包括开机、放置分离样品和控制面板操作等步骤。 1、开机: 接通主电源,按电源开关,显示屏正常显示,制冷系统开始工作,表示已开机。 2、放置分离样品: (1)转子应按规定的转速运转,不得超速、超重运转。 (2)打开离心机门盖,检查离心室内有无异物。 (3)使用带风罩的水平转子时,检查风罩内有无异物,离心管使用前擦拭干净,对应转子上的编号,按编号对号入座,挂稳离心管,检查离心管有无卡滞现象。将称重后的样品(称重误差应在范围内)放入离心管内,盖上上风罩盖。注意上风罩盖和下风罩的标识要对齐,确保转子和风罩的动平衡。 (4)使用角转子时,把转子盖拧下,将装有称重后样品(称重误差应在范围内)的离心管对称放入角转子内,拧紧转子盖。 (5)关好离心机门盖。 实验室离心机控制面板的操作程序: (1)设置相应转子号、转速、离心力、温度、时间和升降速档位。用上下翻页键选择液晶显示屏上相应选项,当光标移至选项参数时,用调节+或-键将其调整到所需参数,按确定键确认保存参数,按清除键取消,使用原参数。 选择的转子号必须对应即将运转的转子,设置的转速和离心力不得超过所对应的转子号的额定转速和离心力。 具有0~9档共10个升降速档位,0档快,9档慢。当使用容量较大的转子时,可选择慢点的档位。一般推荐选用4档。 离心机运行中不能设定和修改转子号、程序组、升降速档位,可修改转速、离心力、温度和时间。 (2)按启动键运行指示灯亮,转速或离心力开始上升直至稳定在所设定的数值上。转速、离心力显示值分别为转子的实际转速、实际离心力,温度显示值为离心室内的实际温度,时间显示值为剩余时间。 (3)具有点动功能。按住启动键不松,即进入点动模式,按设定的参数运行。在点动过程,松开启动键,停止指示灯亮,转速或离心力开始下降,下降至0时表示已停机。 (4)具有10种自定义程序组存储功能。程序组设置方式:用上下翻页键选择“程序设置”,用调节+或-键将其调整到所需程序组,设置当前程序组下的转子号、转速、离心力、温度、时间和升降速档位,按确定键确认保存参数。当需要调用已设定的参数时,用上下翻页键选择“程序设置”,用调节+或-键将其调整到需要使用的程序组,调用相应的程序组即可。 (5)当时间递减为0或按停止键时,蜂鸣器报警,停止指示灯亮,转速或离心力开始下降,下降至0表示已停机,蜂鸣器报警长鸣30s后,可打开离心机门盖取出离心管。 当时间递减为0,下一次分离样品时,若不需要改变设定值,按启动键即可。 液晶显示屏转速未显示为0前,勿打开离心机门盖。 (6)当有超温、超速、不平衡、门盖未关好、运行中门盖打开、过流、过压、欠压、电机不转、通讯错误和系统错误故障时,液晶显示屏会显示故障信息,蜂鸣器长鸣。报警时,*次按清除键可清除蜂鸣器鸣声。故障解决后,第二次按清除键可清除故障显示。 (7)当分离样品对温度有较高要求时,离心机应先预运行,离心室内达到设定温度后,再将分离样品放入离心机内进行分离。 (8)运行完毕,不使用时,关闭电源开关,拔下电源线插头。 实验室离心机发生事故的主要原因 ①离心机配平时,由于天平长期使用而又未能校对,对称放置的离心管不平衡超过了0.1~1g。样品的称量误差、离心过程中样品液的外溢和转子腐蚀等是造成转子不平衡的主要因素。 ②离心管在装样时,因离心管帽没有拧紧,在离心过程中离心腔内的高真空状态造成离心管破裂和样品液外溢,如此造成转子不平衡而发生轴弯曲或断轴事故。 ③使用水平转子时,吊篮与水平转子型号不匹配,影响转子的动平衡。 ④离心管帽内橡胶密封环和转子盖橡胶密封环使用不当和消毒不当,如因高温消毒(使用干燥箱烘烤)或长期使用造成内部断裂而老化龟裂、失去密封作用等,使样品在高速运转时外溢,从而使转子在不平衡状态下运行。 ⑤对于各种材料的离心管,使用前没能很好地了解厂家要求的离心管使用范围和消毒方法,采用化学溶剂和不适当的消毒液处理,造成离心管在运行中溶胀、破裂而发生事故。 ⑥离心管老化或将高速离心机离心管用在超速离心机上,使离心管在运行时破裂,样品液外溢造成失衡,离心轴造成损坏。 上一篇:影响离心机分离效果的因素小结 下一篇:德国Fevik(菲维科)防腐型冻干机的优点介绍 |
