便携式超声波流量计特点和性能参数
发表于:2 小时前|本帖共 784 字 2289
       产品特点
  1、支持中英文菜单:HN系列便携式超声波流量计选用不同版本的流量计,可支持中文或英文菜单,方便快捷。
  2、高精度测量:线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%。
  3、内置数据记录器:可将提前设定的多达20余项的测量结果上传至计算机或联网通讯。
  4、非接触式测量:HN系列便携式超声波流量计将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量。
  5、测量范围大:选用不同型号的传感器,可实现口径DN15~DN6000mm管道流量的测量。
  6、充电电源:HN系列便携式超声波流量计内置大容量镍氢充电电池,可支持流量计连续工作20小时以上。
  7、内置打印机:既可实现即时屏幕打印,还可以定时打印提前设定的多达20余项的测量结果。
  标准配置:主机、中型传感器、超声波专用电缆、电源适配器、高强度防护箱、拉紧器、数据线、说明书、超声波专用耦合剂。
  性能参数
  1、主机:2×20点阵式背光型液晶显示器,工作温度(-20~60℃)、打印机输出24列字符微型热敏打印机、4×4+2式轻触键盘、数据接RS-485,
  2、传感器
  标准TS-2型、适用于管径:DN15~DN100mm流体温度≤110℃
  标准TM-1型、适用于管径:DN50~DN1000mm流体温度≤110℃
  标准TL-1型、适用于管径:DN300~DN6000mm流体温度≤110℃
  3、测量介质:水、海水、工业污水、酸碱液、各种油类等能传导声波的液体
  4、流速范围:0~±30m/s
  5、测量精度:优于±1%
  6、电源:镍氢电池可连续工作20小时以上或AC220V
  7、功耗:1.5W
  8、充电:采用智能充电方式,直接接入AV220V,充电后自动停止,显示绿灯
  9、重量:净重2.5Kg(主机)
  10、备注:配备一体式高强度防护箱,可以在野外恶劣环境中使用
