DPI620多功能校验仪的注意事项及安装
发表于:2026-9-29 10:54:07|本帖共 769 字 351
       电气警告 •为防止电击或损坏到DPI620多功能校验仪,请勿在端子之间或端子与接地(接地)之间连接30V以上的CAT I。 •外部电路应对电源有适当的绝缘。 •为防止电击,请仅使用GE指定的交流探头(部件:IO620-AC)测量超过20 Vrms的交流电压。请勿在IO620-AC引线之间或引线与地之间(地线)之间连接超过300V的CAT II。仅将其附加到指定的连接。 •DPI620多功能校验仪使用锂聚合物(锂聚合物)电池组。为防止爆炸或火灾,请勿短路,不要拆卸,并确保其免受损坏。 •为防止爆炸或火灾,请对DPI620多功能校验仪仅使用GE指定的电池(部件号:191-356),电源(部件号:191-339)和电池充电器(部件号:IO620-CHARGER)。 •为防止电池漏液或发热,请仅在0至40°C(32至104°F)的温度范围内使用电池充电器和电源。 •电源输入范围为100 - 240Vac,50至60Hz,250mA,安装类别CAT II。 •放置电源,以免妨碍电源断开装置。 •要确保显示屏显示正确的数据,请在电源设置为开启之前断开测试导线,或更改为其他测量或源功能。 •为防止危险的压力释放,请确保DPI620多功能校验仪所有相关的管道,软管和设备具有正确的额定压力,使用安全且连接正确。 安装电池 1.拆下DPI620多功能校验仪背面五个Pozidriv螺丝(A)(参见:下图)。 2.取下电池盖。 3.检查电池线上的连接以及电池盒中的连接。 4.将电池放入电池盒中。 5.更换电池盖。 6.用五个Pozidriv螺丝固定盖子。
本文来自多功能校验仪
