超声波清洗机的空蚀功效及安装表明,超声波清洗机必须合理的向清理池中添加其适当冷水
发表于:2026-9-29 10:50:23|本帖共 748 字 1638
       超声波清洗机的空蚀功效及安装表明,超声波清洗机必须合理的向清理池中添加其适当冷水 超声波清洗机的空蚀功效便是超音波以每秒钟2万次之上的压缩力和减工作压力易用性的高频率转换方法向液體开展散射。在减工作压力功效时,液體中造成真空泵核群泡的状况,在压缩力功效时,真空泵核群泡受工作压力损坏时造成强劲的撞击力,从而脱离被清理物表层的污渍,进而做到高精密清洗目地。
超声波清洗机在液體中会顺着声的散播方位造成流动性的状况被称作直进流,其声波频率抗压强度在0.5W/cm2时,人眼能见到直进流,垂直平分震动面造成流动性,水流量约为10厘米/s。根据此直进流使被清理物表层的微油污渍被拌和,污渍表层的清洁液也造成热对流,融解废弃物的融解液与新液混和,使融解速率加速,对废弃物的运送起着挺大的功效。 超声波清洗机的液體颗粒促进便会造成的瞬时速度,在运作时针对頻率较高的机器设备,其空蚀功效便是很不明显了,此刻的清理关键靠液體颗粒超声波功效下的瞬时速度碰撞颗粒对废弃物开展超高精密清理。 超声波清洗机的安裝使用说明联接清洗设备的电器柜和服务器间的温度控制控制器数据信号、超声波驱动器线、电加热器控线等路线,并接入380VAC开关电源,安裝清洗设备的进水管、放自来水管与溢流式排污管。
超声波清洗机必须合理的向清理池中添加其适当冷水,其液位高宽比主要是以浸入即将清理的零部件为标准,一般不超过清理池的四分之三。起动电机控制加温电源开关,将温度调整旋纽上的乳白色精确度线偏向适度的溫度(应是60℃上下)。清洗设备在应用全过程中,清洁剂的温度不可超出70℃。待温度升到40℃上下时,将UC-O3零部件清洁剂添加清理池里(一般一次5kg上下),超声波清洗机缓缓搅拌冷水使其充足融解(这时也可以起动越声波频率或打开鼓腮设备开展拌和)。
