电能质量分析仪:回路电阻测试仪探讨
发表于:2026-9-29 10:44:33|本帖共 823 字 246
       回路电阻测试仪是电力系统、厂矿常用的测试仪器,目前断路器直阻测试都是采用典型的四线制测量法,在现场试验时会由于电压测试线接触不良,出现错误判断甚至不能进行测试的问题。本文提出在电压测试线两端加一个小电流恒流源,用来判断电压测试线接触是否良好,在电压测试线接触不良时,仪器能够及时准确提示,使得测试仪器测出的数值真实准确,节约测试时间,可提高工作效率,避免错误判断的问题。 从回路电阻测试的发展角度看,以前普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的接触电阻,而这类电桥的测试电流仅为m,难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受到接触面和动静触头间氧化层的影响,测量偏差大,掩盖了真实的接触电阻值。因此,目前国家标准规定对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A。100A或更大的直流电流,根据产生的压降来计算断路器导电回路的直阻值,从而判断断路器导电回路是否存在接触不良等隐患。 目前现场试验使用的回路电阻测试仪原理是采用典型的四线制测量法,由高频开关电源产生大于100A的直流测试电流,加在被试品两端,测量出电流流过被测体产生的压降,采样电路同时对电压输入端和内部电流分流器电压进行采样,取得的信号经放大器放大,由A/D转换器将模拟信号转换成数字信号后,再经微处理器对数据进行滤波、运算、处理,通过计算电压值和电流值之比得出被测体的直流电阻值,最后送显示器显示出此次测量的电流和电阻值。并可以在当电流测试回路出现断线或接触不良时,仪器会根据电流分流器上的电压判断出电流回路接触不良或开路。 电压回路接触不良 大多数情况下断路器的接线端子在长期运行后端子排外表面会产生氧化膜或油膜,当回路电阻仪的电压测试钳夹接到这样的端子排上时就可能产生接触不良,既电压测试线钳夹本身也要产生一定的接触电阻,该接触电阻值达到与电压采样回路的内阻值相当时,将对测试结果产生严重影响。
