交直流高压试验变压器工频耐压试验操作注意事项
发表于:2026-9-8 15:06:18|本帖共 1,857 字 4576
       一、交直流高压试验变压器工频耐压试验操作注意事项:
  (1)试验人员应做好分工,明确相互间办法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。 (2)被试品应清扫干净,并干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差。 (3)对丁大型试验,一般都应行空升试验。即不接试品时升压至试验电压,校对各种表计,调整间隙。 (4)升压速度不能太快,并必须防止突然加压。例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸。 (5)当电压升至试验电压时,开始计时,到1min后,迅速降到1/3试验电压以下时,才能拉开电源。关键词:交直流高压试验变压器,交直流高压试验变压器,交直流高压试验变压器 (6)在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被试品内有不正常的声音。 (7)耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况。
  二、交直流高压试验变压器技术参数:
    型号规格
  容量 kVA
  低压输入
  交流高压输出
  直流高压输出 kV
  测量 变比
  电压 V
  电流 A
  电压 kV
  电流 mA
  TQSB-1.5/50
  1.5
  200
  7.5
  50
  30
  70
  500
  TQSB-3/50
  3
  200
  15
  50
  60
  70
  500
  TQSB-5/50
  25
  50
  100
  70
  500
  TQSB-10/50
  10
  200
  50
  50
  200
  70
  500
  TQSB-20/50
  20
  400
  28
  50
  400
  70
  500
  TQSB-30/50
  30
  400
  43
  50
  600
  70
  500
  TQSB-50/50
  50
  400
  72
  50
  1000
  70
  500
  TQSB-10/100
  10
  200
  50
  100
  100
  140
  1000
  TQSB-20/100
  20
  400
  28
  100
  200
  140
  1000
  TQSB-30/100
  30
  400
  43
  100 &, amp;, lt;, /O:P>
  300
  140
  1000
  TQSB-50/100
  50
  400
  72
  100
  500
  140
  1000
  TQSB-100/100
  100
  400
  144
  100
  1000
  140
  1000
  TQSB-20/150
  20
  400
  28
  150
  133
  210
  1000
  TQSB-30/150
  30
  400
  43
  150
  200
  210
  1000
  TQSB-50/150
  50
  400
  72
  150
  333
  210
  1000
  TQSB-100/150
  100
  400
  144
  150
  666
  210
  1000
  TQSB-150/150
  150
  400
  216
  150
  1000
  210
  1000
  TQSB-50/200
  50
  400
  72
  200
  250
  1000
  TQSB-100/200
  100
  400
  144
  200
  500
  1000
  TQSB-200/200
  200
  400
  288
  200
  1000
  1000
  三、交直流高压试验变压器原理图:
  交直流高压试验变压器注意事项:
  1、按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地,试验变压器的高压绕阻的x端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。 2、做串级试验时,第二级、第三级试验变压器的低压绕组的X端,测量绕阻的F端以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳,第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。 3、接通电源前,操作系统的调压器必须调 到零位后方可接通电源,合闸,开始升压。 4、从零开始匀带旋转调压器手轮升压。升压方式有:快速升压法,即20S逐级升压法;慢速升压法,即60S逐级升压法;极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压,并密切注意测量仪表的批示以及被试品的情况。交直流高压试验变压器升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常,应立即降压,切断电源,查明情况。 5、试验完毕后,应在数秒内匀速的将调压器返回至零位,然后切断电源。 6、本产品有得超过额定参数使用。除试验必需外,决不允许全电压通电或断电。 7、使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程,可参照GB311-83《高压输变设备的绝缘配合,高压试验技术》;《电气设备预防性试验规程》等。
  上海胜绪电气有限公司主营产品:交直流高压试验变压器,直流电阻测试仪,蓄电池组负载测试仪,回路电阻测试仪,微机继电保护测试仪,接地电阻测试仪,高压无线核相仪,高压试验变压器,直流单双臂电桥,直流高压发生器,管状电加热器,绝缘油介电强度测试仪,手表式近电报警器,氧化锌 避雷器测试仪,绝缘电阻测试仪,高压兆欧表,高压绝缘垫,短路接地线等等
