深圳屋顶消防水箱,高位消防水箱,东莞消防水箱厂家---汇洋不锈钢水箱(www.dghysx.com)
屋顶消防水箱设置方式的建议:
1、设置合用高位水箱是、的方式
专用的屋顶高位消防水箱存在几条致命的弱点,究其原因是水箱内储水不流动,水质恶化所致;水箱内没有其它用水作为调节容量,造成补水控制难度加大。解决问题、的方法是将建筑内经常性用水的储水与初期火灾消防用水的储水合并储入高位水箱,形成重力流给水方式。高层民用建筑内经常性用水有生活饮用水、绿化用水、杂用水和中水,集中热水供应系统不便与消防给水系统合用水箱,现在设置中水管道的建筑越来越多,但目前真正使用中水建筑还很少。所以,本人建议,在目前的条件下,高层民用建筑中仍采用传统做法,将生活给水系统用水与初期火灾灭火用水合并储入高位水箱,形成由高向低重力流的给水方式。当然,如果在具备中水系统的建筑,将中水系统用水储水池和高位水箱分别与消防水池和高位消防水箱合用,这样可以一举多得:①解决了生活饮用水不被污染的问题;②是水池(箱)内的水能循环流动,避免水质恶化;③利用中水做消防水源,可以节约成本。还可尝试将绿化用水、生活杂用水水箱和消防水箱合用。
2、对《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第3.2.8条规定的讨论
该条规定生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。条文说明中明确指出生活饮用水水池或高位水箱应与消防用水水池或高位水箱分开,其主要理由是:消防储水量大,水在池(箱)中停留时间过长,使水质达不到生活饮用水卫生标准;消防管网中的水,因长期不动而水质恶化,一旦倒流或渗流入合用水池(箱),使水质受污染。
按《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.1条规定,高位消防水箱的消防储水量分别为18m3、12 m3、6 m3,一般相当于水箱所供生活用水2小时左右的生活用水量「1」。这是很正常的停留时间和储水方式,不存在停留时间过长和流动性差的问题。
高位合用水箱以重力流方式由上向下供给生活给水管网和消防给水管网用水,消防管网中的水不可能倒流入高位水箱。平时消防水泵不可能向管网加压供水,即使消防水泵定期试验、检查使用,所抽升的水也在地下泵房内从试验放水阀排泄了,不可能波及屋顶水箱;另外,水箱消防出水管上还设有止回阀,消防水泵即使向屋顶送水(无火灾是不可能),也进不了高位水箱,只要正确设置水箱管路和阀件,规范管理,消防管网中的水不可能进入高位水箱。
深圳不锈钢消防水箱厂电话,主营:深圳消防水箱厂家、东莞不锈钢水箱厂、方形不锈钢水箱、消防水箱厂家价格、不锈钢保温水箱、东莞保温水箱、不锈钢方形水箱、组合式水箱、不锈钢生活水箱、方形水箱、承压水箱、热泵热水工程安装等。
