发表于:2026-9-29 10:18:25|本帖共 1,339 字 14
戈登计是一款常用的实验室精密检测器具,主要用于精准测量材料表面硬度、韧度及表层抗刮擦性能,凭借稳定的检测表现,适配各类软性、半硬性材料的物性测试。该器具操作便捷、测试重复性强,能够为材料性能评估、样品质控、实验数据分析提供可靠的检测依据,目前广泛应用于材料研发、工业质检、科研检测等多个相关领域。
相较于常规检测工具,戈登计测试流程简单,数据误差可控,适配薄膜、涂层、塑胶、皮革等多种轻薄材料的检测场景。规范的操作流程与常态化养护,能够有效稳定测试数据,降低检测偏差,同时延缓器具损耗速度,保障长期检测工作有序开展。
一、主要应用领域
1.高分子材料检测:适用于塑胶片、橡胶制品、薄膜材料的表层硬度与抗弯折性能测试,辅助企业完成原材料筛查与成品性能抽检。
2.涂层漆面测试:可用于各类产品表面涂层、油漆、镀膜的抗刮性能检测,判断涂层附着状态与表层耐受性能,适配五金、塑胶制品表面工艺质控。
3.轻工制品检测:应用于皮革、布艺、柔性板材等软性材料的韧性与表层耐磨性能测试,为轻工产品品质分级提供数据参考。
4.科研实验分析:高校及科研机构可依托该器具开展材料改性、表层性能研究、工艺对比实验,积累标准化的实验检测数据。
二、标准使用方法
1.测试前准备:将戈登计放置在平整、稳固的工作台面,检查器具探头、配重、刻度结构是否完好,无磨损、卡顿、污渍;同时将待测样品平整固定,保证测试区域无褶皱、凸起、杂质。
2.器具校准调试:每次测试前进行基础校准,核对刻度归零状态,确认探头升降、滑动结构运行顺畅,消除机械间隙带来的轻微检测误差。
3.正式测试操作:将测试探头垂直对准样品待测区域,按照标准速度匀速下放探头,保持压力稳定,依照测试标准完成刮擦、按压等测试动作,全程避免外力晃动干扰。
4.数据读取记录:测试完成后,静置器具稳定,读取刻度数值并做好记录,每组样品可多次测试取平均值,降低单次操作产生的偶然误差。
5.测试后复位清理:单组测试结束后,将器具复位至初始状态,清理探头表面残留杂质,等待下一组样品测试。
三、日常维护要点
1.日常清洁养护:每次使用后及时清理探头、刻度表盘、滑动轨道的粉尘与残留污渍,保持器具洁净,避免杂质堆积影响机械滑动精度与读数准确性。
2.存放环境要求:器具需存放于干燥、通风、无腐蚀气体的环境,避免潮湿、高温环境导致金属部件氧化、刻度模糊,影响使用性能。
3.定期校准检查:根据使用频次定期开展精度校准,检查探头磨损情况、配重稳定性及刻度灵敏度,部件出现轻微损耗及时调整,保障测试数据稳定。
4.规范操作防护:测试过程中避免大力按压、磕碰、歪斜操作,防止探头变形、轨道偏移,减少人为操作造成的器具损耗与数据偏差。
5.长期停用保养:器具长期闲置时,做好防尘防护,可轻涂少量防护油脂保护金属部件,再次启用前需重新校准后再投入测试。
戈登计作为轻量化精密检测器具,适配多数柔性、薄层材料的性能检测场景,操作简单、实用性强。日常使用中,严格遵循标准化操作流程,落实清洁、校准、存放等基础维护工作,能够有效维持器具的检测精度,减少数据波动,持续为工业质检与科研实验提供稳定、可靠的检测支撑。
https://www.chem17.com/st10326/product_37401106.html
