发表于:2026-9-29 10:07:35|本帖共 3,094 字 1650
电磁加热器优点电磁感应加热优势:
1、非接触电磁感应加热。
2、耗电的 95% 转化为工作热能。线圈损耗 ≈ 2%, 控制单元损耗 ≈ 2%, 缘隔热层可以将98%的能量保留在料筒上。
3、只加热料筒,而螺杆保持冷却。
4、消除加热的惯性现象,升温降温迅速。
5、加热,整体料筒均匀加热。
6、电磁线圈保持凉爽,因此寿命超长。
电压340--350,电流65--68,加热作用太慢。有什么好办法提高电压吗?
1、160KW的变压器用了125A的电流,那么也就是只用了近1半的负载罢了,这个情况电压由410V~415V降到340V~350V这是不正常的,从数据上看您这边的供电网还是非常不错的,这里要是线路太长,线损太大引起。
2、可以用电容补偿吗?工业上高压电容补偿,这要是针对变压器功率因数太低(补偿前只有0.8左右),如果您的变压器之前没有做无功补偿,那么这还是有作用的,并且也定要补偿,不然电力公司检测出来会被罚款的,但如1剖析,您这边要不是功率因数低造成,所以对于电压的上升作用不大。
3、50kw电磁加热器电流却只有65A~68A,依照这个参数核算这台控制器连50KW都达不到,或许您了,随着电磁加热器行业的竞争剧烈,有非常多不法的商家经常用小功率产品假充大功率产品再以相对较低的价格进行,如用40KW超载运用假充50KW甚至60KW再以比商场正常50KW或许60KW的价了解到的数据。
电磁加热对比其他几种加热方式:
、燃烧式加热:顾名思义就是通过燃料燃烧来实现热量传输了,这是原始的加热方式,燃煤加热、燃气加热、生物质燃烧加热等等是常见的,其中燃烧加热所造成的严重,所以出于对环保的问题,许多地区都实行了禁煤令。不管哪种燃烧发热方式,都会对空气有排放,氧化碳、灰尘、硫化气体、残渣等等,而且热效率也非常低。
二、接触式加热:这种加热方式普遍的是电阻丝、电热棒的形式,加热液体的时候是直接与液体接触,这种加热方式有局限性,就是加热温度般是300℃以下,加热时间长了会产生污垢,时间长了就会形成管道破裂问题,再有就是接触式容易产生漏电触电问题,对人身安全有危害,所以对电热管的质量要求是的;另外电热管的热效虽然比燃煤燃气的要高引动,但对外还是部分热量散失在空气中。
三、电磁感应加热:电磁加热器是属于非接触式加热方式,其应用的工作原理和电磁炉加热原理样,通过电磁感应技术,利用磁变,使得金属料筒自身产生涡流,达到自身产生热量,从而实现加热目的,这样的技术原理大程序的实现了对热效的全部利用,热效率高能达到98%,是目前热利用高的加热方式之,非接触式的加热方式对安全问题方面得到了保障,而且使用寿命长,后期维护简便,成本低,重要的是它能够实现高温加热,广泛适应工业应用,属于很好的节能方式。
电磁感应加热器控制温度场的分布的原理及方法如下:
1、原理:导体处于交变电流中时,交变电流使导体周围产生交变磁场,从而引起集肤效应使导体在短时间内迅速被加热,交变电流的频率越高,集肤效应越严重。
2、电流透入深度对感应加热的影响:把金属圆柱体放在通有交流电的线圈中,尽管金属圆柱不与线圈接触,线圈本身的温度也很低,但是圆柱表面却会被加热到发红,甚至熔化,这是由于电磁感应作用,在金属柱中感生与线圈电流方向相反的涡流,在涡流的焦耳热作用下,金属自身发热升温所引起的。金属圆柱中的感生电流的分布在表面强,在径向从外到里按指数函数方式减小。这种电流不均匀分布的现象,随电流频率升高而趋显著。
工业节能加热五种方法:
1、电磁感应加热是利用交变电场产生交变的磁场,被加热的物体切割磁场,产生涡流而自身加热。需要电磁加热器、电磁加热感应线圈和被加热的物体组成个完整的感应加热系统。虽然是新兴工业加热方式,但经过这些年电磁加热器生产厂家的努力,电磁感应加热的发展快速。在塑料行业、食口行业等都得到广泛应用。
2、在电弧加热用于气体产生几千上万度的加热装置。能加热超高温度,适合实验域需要超高温的加热。
3、利用液体的电阻加热。装液体装在个金属的容器中,将金属的端进行接地,再火线放入装在金属容器液体的适当位置进行加热。
4、微波加热也是种特定范围的电磁波。对能吸收微波的物质能引起内部分子振动,而得动比较好的加热,因为金属会反射微波,故微波不能加热金属。微波因为其加热均匀速度快,清节无污染。在食品行业中得到广泛应用。因为微波具有穿运性,注意不要用微波加热那些外部不能加热而内部能加热的密封物体。
5、红外加热线属于电磁波的种,物体振动会产生电磁波,其中就有红外线。红外线也是种新兴的加热方式。它适合加热容易吸收红外线的物体,如纤维、木材等。不适合加热表面光滑而内部紧密的物体,如金属等。红外线加热也因其加热快速节能性好倍受欢迎。
电磁加热器常见问题解答:
1、当为注塑机类似小功率时,安装电磁加热器后有些机器温度总是差点点。当把功率换原来还大后还是这样。有时总让人摸不着头脑,大多数不是功率安装小的原因的,这是由于原来机器中的温控制器输出的PID运算方法引起的,启动信号很短,电磁加热器都还没有来得及工作,又断了。所以电磁加热器大多数时间处理停止状态,没有加热。这时我们可以调节机器中的断开延时工作时间,来达到温度要求。详细方法请看说明书(F-03功能)般,调节为8-15S。默为0S,注意,不能调节太大。否则可能会超温!!!
2、当造粒机类似大功率时,安装电磁加热器后,温度总达不到。电磁加热器也直工作,电流也正常,但温度总上不去。般情况是功率不够大。可以加大实际功率来实现。要是确定实际功率不小了,这是由炮筒的材料引起的,不同材质的在不同的工作频率时吸收热量也不同。应该尝试增加谐振电容容量,让Q值增加,提高线圈高频电流。可以使炮筒内外温度均匀来达到提高炮筒的温度。条件允话的话,可以换掉炮筒试试。
电磁加热器加热速度慢和以下几个点有关:
1、与生产的产量有关,产量大的,加热的时间就会比较长。
2、和功率的大小有关,功率小的加热速度就会慢些,功率大的自然就快些。
3、和加热的温度也有关,温度要求越高,加热的时间就会长些。
4、和环境的温度有关,环境的温度非常低的话,加热的时间也会长些。
此外,挑选线圈时,还要考虑其线径,材质,耐温耐压性能等。这些也都是由其使用条件决定的。在实际选配过程中,先要根据加热需求确定所需设备功率,然后就可以知道其输出电流值,进而确定线径、材质,然后视现场的温度情况,散热情况等考虑其耐温性能。如果挑选线圈时没有考虑到这些因素,就很容易出现设备故障,例如线圈被烧坏,加热效率低下,线圈不耐用等问题。轻则影响生产,重则造成人身事故。二线圈绕制:表面看来,线圈绕制这工作似乎是没技术含量的,不就是把线材绕下组成个线圈嘛,这谁不会?但实际上并没有那么简单,线圈的绕制需要考虑到叠加、干扰、散热、距离、感量匹配等因素。不同功率的电磁加热器其所需要的线圈电感量是不样的,只有实际电感量和理论值直,才能保证电磁加热器的功率大化。例如,台30KW的电磁加热器,其理论电感量是240μH,线圈绕制时,只有实际感量为240μH,其功率才有可能达到。如果实际感量是100μH、150μH、300μH、400μH,那其这台设备的实际使用功率可能就只有20KW,15KW,甚至根本启动不了。三适用见场:电磁加热器的广泛应用性决定了其现场使用情况的复杂。在电磁加热器众多的使用域中,食品、塑料、化工、印刷、供暖、垃圾处理,每个行业的应用场景都不同,就是同个行业中,每个客户的使用现场也有很大的差别。所以,电磁线圈不具有普遍适用性,是种不同使用场景有不同绕法的非标配件。 |
