工业在线pH电极采用环形聚四氟乙烯液接界、凝胶电解质以及特种玻璃敏感膜。响应快,稳定性好,性能达到国际同类电极的水平。
工业在线pH电极性能特点1、使用方便无须补充电解质。
2、凝胶电解质盐桥可有效防止电极中毒,如S2-、CN-离子。
3、采用抗污的环形聚四乙烯液接界,不易阻塞,可长期在线检测。
4、采用不同的电极敏感膜,应用于各种条件的PH测量。电极内阻低、响应快,稳定性好。
工业在线PH电极适用范围
电极能与各种酸度计配合使用。
电极采用接线端子方式,配有标准的3/4英寸的螺纹。
电极寿命正常使用为一年,因环境恶劣或维护不当将缩短电极的寿命。
保养
测量时,应先在蒸馏水中(或去离子水)洗净,并用滤纸吸干水分,防止杂质带进被测液中,电极球泡和液络部应浸在被测液内。
电极不用时应洗净,**加有3.5M溶液的保护套,或将电极**加有3.5M溶液的容器。
检查接线端子处是否干燥,如有沾污,请用擦拭,吹干后使用。
应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中,并防止与有机硅油脂接触。
使用时间较长的电极,它的玻璃膜可能变成本透明或附有沉积物,此时可用盐酸洗涤,并用水冲洗。
建议用户每月对电极进行清洗一次以及配合仪器校正。
当您用以上方法对电极进行维护和保养时仍不能进行校正程序及正常测定,说明电极已无法恢复响应,请更换电极。
类型及技术参数 型号
PH范围
温度
耐压力
(Mpa)
连接方式
内阻
MΩ
零电位
(PH)
理论百分比斜率%
适用范围
P06W3
0~14
0~80
0.6
电缆
≤250
7±0.5
>95
环保、污水、养殖、化工、在线检测
P06C3
0~14
0~80
0.6
电缆
≤80
7±0.5
>95
纯水
注:温度补偿根据客户需求而定。 |
