毛边处理机在压铸件后加工中的关键作用与选型要点
发表于:2026-9-29 09:23:17|本帖共 337 字 1496
       问:我司主要生产铝合金压铸件,毛边问题严重影响装配精度。协帆的毛边处理机如何针对性解决?
  答:问题分析:
  压铸件毛边特点:多集中在分型线(厚度0.1-0.5mm)、材质硬度HB60-90
  传统方式弊端:手工打磨效率低(约15件/人/小时),且易损伤基准面
  协帆解决方案:
  机型推荐:MF-260T双工位振动式毛边机
  处理能力:同时处理2件(尺寸≤250mm×150mm)
  磨料组合:陶瓷三角石+高频振动盘(振幅可调3-5mm)
  技术优势:
  去毛刺同时实现表面光整(Ra可从3.2μm降至0.8μm)
  内置角度传感器,自动避让关键定位面
  实测数据:某新能源电机壳体客户使用后,单件处理时间从8分钟缩短至90秒,不良率由12%降至1.5%
  建议:对于薄壁件(<3mm),建议搭配我司专用防变形夹具使用。
