跌落试验
发表于:2026-9-29 08:34:15|本帖共 1,396 字 4786
       本试验台主要用于考核包装件在实际运输、装卸过程中受到跌落冲击的影响程度,评定包装件在搬运过程中耐冲击强度和包装设计的合理性。 试验台滑动机构采用4个高精度进口滚珠直线导轨,另外在背面又安装了加固轴承,使滑动机构灵活,阻力小。提升装置采用滚珠丝杆传动,直线轴承导向,使得提升精度高,运行平稳缓冲机构采用液压缓冲加强制锁扣,确保无回弹整机运行过程:放置好物件提升机构下行,加速汽缸收回,提升杆收回当运行到提升杆对应滑动机构孔时提升机构停止提升杆伸出提升机构上升,直到设定高度停止加速汽缸加气压,对滑动机构产生向下的推力,然后提升杆突然收加完成动作。产品特点: 零跌落试验机主要用于较大型包装跌落试验。零跌落试验机由一个可以快速向下移动的“E”型叉作为试件托架,被试货物按试验要求(面、棱、角实验)放置平衡。试验时,托板高速向下运动,脱离试件,“E”型叉在被试包装货物跌落至底版前,已在高效减振器的作用下,嵌平于底版,从理论上,零跌落试验机可从零高度范围作跌落试验。 跌落高度通过试验要求进行数字设定,并按设定高度自动执行跌落实验。 大型包装货物及试件跌落试验。它的功能与特点:1、气压驱动,清洁、安全、通用性好;2、高强度铝合金框架,美观大方、经久耐用;3、所有易损件均为市场上的常用件,维护保养十分方便;4、控制仪采用流线型人性化设计,操作方便、外型好看;5、提升高度任意调节,实时显示,满足用户的不同需求;6、上、下位移限制,安全可靠;7、采用双侧四导轨导向,提升平稳,精度高;8、面、棱、角跌落试验;9、无需专用地基。SY41系列气压驱动零跌落试验台 型号 参数 SY41-200 载荷(Kg) 200 跌落高度(mm) 0~1000 试品尺寸 (L×W×H:mm) 1200×1200×1200 底板尺寸(mm) 2400×1600 试验方式 面、棱、角 试验台外型尺寸 (L×W×H:mm) 2400×1600×3100 消耗功率(KVA) 2.2 台体重量(kg) 1400 电源电压 三相380V ,50/60Hz 使用标准 GB/T4857.5-92 ISO2248-1985(E) GB/T2423.5 IEC68-2-2 7 ASTM D 5276-1998 ISTA 1A/1B:2001 工作环境 温度0~40℃,湿度≤80%(不结露) 型号参数 SY41-200载荷(Kg) 200 跌落高度(mm) 0~1000试品尺寸(L×W×H:mm) 1200×1200×1200底板尺寸(mm) 2400×1600试验方式 面、棱、角试验台外型尺寸(L×W×H:mm) 2400×1600×3100消耗功率(KVA) 2.2台体重量(kg) 1400电源电压 三相380V ,50/60Hz使用标准 GB/T4857.5-92 ISO2248-1985(E) GB/T2423.5 IEC68-2-2 7ASTM D 5276-1998 ISTA 1A/1B:2001工作环境 温度0~40℃,湿度≤80%(不结露)
