液体灌装机分类与选择
发表于:2026-9-29 08:29:10|本帖共 677 字 4412
       液体灌装机分类与选择
    因为采用机械化灌装不仅可以提高劳动生产率,减少产品的损失,保证包装质量,而且可以减少生产环境与被装物料的相互污染。因此,现代化酒水生产行业一般都采用机械化灌装机。灌装机知识分类:不同的装填物料(含气液体、不含气液体、膏状体等)和不同的包装容器(瓶、罐、盒、桶、袋等),使用灌装机的品种也不尽相同,通常灌装机的分类方法如下: 1、按自动化程度: 手工灌装机、半自动灌装机、全自动灌装机、灌装压盖联合机。 2、按结构:直线式灌装机、旋转式灌装机。 3、按定量装置: 容杯式灌装机、液面式灌装机、转子式灌装机、柱塞式灌装机。 4、按灌装阀头数:单头灌装机、多头灌装机。 5、灌装原理:真空灌装机、常压灌装机、反压灌装机、负压灌装机、加压灌装机。 6、按供料缸结构分:单室供料灌装机、双室供料灌装机、多室供料 灌装机。 7、按包装容器升降结构分:滑道式升降灌装机、 气动式升降灌装机、滑道气动组合升降灌装机。 灌装机的选择:合理选择灌装机是保证产品质量,提高经济效益的重要途径。一般来说,应密切生产实际,尽量选择质量好、效率高、结构简单、使用维修方便、体积小、重量轻的灌装机。灌装机知识在选择灌装机时,应遵循以下原则。 为生产工艺服务的原则。先应根据灌装物料的性质(粘度、起泡性、挥发性、含气性等)选择适宜的灌装机,以满足生产工艺要求。例如对于芳香较浓的酒液,为避免挥发性芳香物质受到损失,一般应采用容杯式或常压灌装机;对于果汁类料液,为了减少与空气接触,保证产品质量,一般应采用真空加汁类灌装机。其次,应使灌装机的生产能力和前后工序的加工、包装机械的生产能力相匹配。
