1.印刷版:蚀刻印刷图案。 2.墨水:根据印刷产品的要求确定颜色。 3.密封油杯:集密封墨水存储和刮掉多余墨水的功能于一体。 4.印版:这是将墨水从印版转移到产品表面的介质。 5.全自动移印机:执行转移打印。 密封油杯兼具密封墨水存储和刮墨的功能。油墨被密封在印版表面和陶瓷杯陶瓷环的叶片之间。福建Put田荣龙精密机械有限公司的制造商,将墨水密封在油杯中,地减少了墨水暴露在空气中的机会,降低了墨水的挥发性,并保持了墨水的稳定性。墨水浓度可确保稳定理想的打印。影响。选择便签纸和墨水的提示 为了获得清晰生动的打印效果,选择垫板时应注意以下几点: 1.尝试选择角度较大的打击垫。 2.尝试选择圆形或锥形垫。 3.如果产品可以承受压力,则应使用较硬的打印头,因为较硬的橡胶头使用寿命更长,并且可以打印出更清晰的图案。 各种移印油墨正涌入市场。丝网印刷油墨也用于全自动移印机。好的移印油墨必须具有以下特征: (1)对印刷表面的牢固附着力。 (2)流动性好,某些墨水呈糊状,不能在油杯或油盆中流动 |
