全自动软水器,很实用的软水知识
全自动软水器就是将软水器运行及再生的每一个步骤实现自动控制,并采用时间,流量或感应器等方式来启动再生。通常--个全自动软水器的循环过程由下列具体步骤组成。
1.运行
原水在一定的压力,流量下,流经装有离子交换树脂的容器(软水器)树脂中所含的可交换离子Na++,与水中的阳离子(Ca++,Mg++,Fe++,.等)进行离子交换,使容器出水的Ca++,Mg++含量达到我们的要求。我们把一-个软水器所具有的离子交换的能力以工作交换容量表示,其单位可用(moI,eq,ppm,us grains等表示)
2.反洗
树脂失效后,在进行再生之前先用水自下而上的进行反洗,反洗的目的有两个,-是通过反洗,使运行中压紧的树脂层松动,有利于树脂肪颗粒与再生液充分接触,二是清除运行时在树脂表层积累的悬浮物及树脂表面的悬浮物同时一些碎树脂颗粒也可随着反洗水排出,这样,交换器的水流阻力不会越来越大,为了保证反洗时完整树脂不被冲走,在设计软水器时,应在树脂层上留有-定的反洗空间,反洗强度越大要求的反洗空间就越大,通常设计选用50%的树脂层高度作为反洗膨胀高度。它适应的反洗流速为12m/h(5gpm/ft2)(进水温度为10摄氏度)反洗的好坏直接影响再生效果。
