吉林A252B三相显示器代理报价
发表于:2026-9-28 15:06:05|本帖共 843 字 1758
       l 内置PI调节功能 l  通过采用硅压力传感器获得反馈实现对电输入信号的转换 l  简洁的模块化设计 l  采用稳压器,消除供气压力波动干扰 l  创新性的、可靠的传感器技术(压力微型控制阀) l  输入信号:4-20mA l  分段式控制:从4mA或12mA起始 l  抗振动能力强 l  二线制接线方式,输入和供电合一 l  模块化设计,易于维护 l  采用符合不锈钢NAMUR标准的通用安装组件 l  控制,高度灵活性能
  电气转换器工作原理: 定位器是模拟定位器,有多种运行方式可选。它主要由三部分组成: 1.电子控制模块,含有直接现场用户界面开关 2.压电基于阀门基础的电/气转换器模块 3.无限分辨力的阀门定位传感器 定位器基本的运行方式可以原理图。
  技术指标:
  备注:PT500是本安型,PT700是普通型 PT 700电气转换器型号: PT 7 0 0 -A B C -D<><><><><> A= 壳体 W Omaya:铝,黑色/白色封盖,无窗 Y Omaya:铝,黑色/白色封盖,无窗 B Omaya:铝,黑色/黑色封盖,无窗 B= 螺纹连接 1、1/2 NPT 导线, 1/4 NPT 气动 2、M20 x 1,5 导线, 1/4 NPT 气动 C= 操作温度 S标准-200C-850C(-40F-1760F) E延伸-400C-850C(-40F-1760F) D= 量块选择 0 无量块 1 输出: PSI/BAR/KPA 钢制,内部铜件 2 输出+气源:PSI/BAR/KPA, 钢制,内部铜件 3 输出: PSI/BAR/KPA 钢制,内部不锈钢件 4输出+气源: PSI/BAR/KPA, 钢制,内部不锈钢件 安装配件选择 p/n A 直接安装 30144 B VDI/VDE 3847 直接安装 30145 C IEC 534-6 Namur 线性安装 30168S D墙体/ 2" 管道安装钢板 D3R-AS6
  上海环屿实业有限公司hytiaojiefa主要经营产品涵盖工业控制过程中的温度测量、压力测量、流量测量、液位测量、自动化仪表成套、低压电器柜等,产品种类覆盖广,适应不同层次的工艺测量、调节、控制等要求。
