紫外可见分光光度计的维护与常见故障分析(三)
发表于:2026-9-28 13:35:46|本帖共 710 字 1672
       仪器设备在高校教学科研中有着非常重要的作用。仪器设备的日常维护与保养,是保证设备正常运行的一种重要手段,有利于延长仪器设备的使用寿命,提高实验室的综合效益。因此,了解仪器设备及其日常的一些注意事项显得格外重要。总结了紫外可见分光光度计的维护与保养方法,特别是常见故障排除的心得与经验,旨在为更好的使用紫外可见分光光度计提供参考。
  环境是影响紫外可见分光光度计稳定性的重要原因之一。环境因素主要包括电磁场、尘埃、温度、震动及实验室环境等。电磁场的干扰是影响其稳定性的重要因素,一般来讲,安放紫外可见分光光度计的房间,应远离电磁场,只要存在足以干扰分光光度计工作的电磁场都是不允许的。灰尘会沾污光学元件使光学元件的反射率降低,杂散光增大,从而影响紫外可见分光光度计的灵敏度,造成分析测试的误差增大。因此,安装紫外可见分光光度计的房间,要求干净、通风防尘。
  同时还要注意紫外可见分光光度计放置的位置,不应放置在太阳光直射的地方。尤其在夏天,室内温度高加之太阳光直射,会导致仪器内部温度过高,影响其稳定性。但也不能放置在阴暗潮湿的地方,因为仪器受潮会导致部分元件工作不正常,或使有关的元器部件损坏,造成仪器无法工作。另外还要注意防震,紫外可见分光光度计可放置在稳重结实的实验台上,并远离周围的震动源。
  实验室环境也是一个不可忽略的因素。如实验室放有挥发性的有机溶剂、酸、以及其它挥发性的化学药品,这些具有挥发性的有机溶剂、酸、以及化学药品会随挥发附着在样品窗、光源或仪器内部光学元件的表面,而且有些挥发性的有机溶剂在紫外区有很强的吸收,导致噪声信号增加,对测定结果造成干扰。因此在放有分光光度计的房间内尽量少放置具有挥发性的化学试剂。
