发表于:2026-9-28 13:31:59|本帖共 1,506 字 657
GLM-200B钢轮式耐磨试验机
沧州森众试验仪器有限公司该仪器采用了摆线针齿啮合行星传动原理的减速机构,具有结构紧凑、传动平稳、噪音低、输出传速恒定等特点。
该试验仪符合GB/T3810.6—2016/ISO 10545-6:1995《陶瓷砖试验方法-无釉砖耐磨深度的测定》,GB 28635-2012《混凝土路面砖耐磨度试验方法》,GBT 32987-2016 《混凝土路面砖性能试验方法》,GB/T 12988-2009《无机地面材料耐磨性能试验方法》对试验仪器的要求。适用于所在有无釉砖、混凝土, 石材,水泥路面砖,陶瓷砖等材料的耐磨试验。是建筑陶瓷及配件生产企业的检验条件,确保产品质量 的检验用仪器设备。
技术参数
2.1 磨轮转速75r/min恒定。
磨轮一:直径200±0.2mm,厚度10±0.1mm,E235A或Fe360A钢, 适用GB/T3810.6-2006 。
磨轮二:直径200±0.2mm,厚度70±0.1mm ,45钢, 硬度HB203-245,适用GB/T12988-2009,GBT 32987-2016。
2.2、试样尺寸:100mm ×150 mm。
2.3、窄磨轮磨料采用其粒度为ISO8684-1中规定的F80刚玉砂。
宽磨轮磨料采用其粒度为F36棕色刚玉砂。
2.4、贮料斗容积大于5L。
2.5、试验时间可任意预置 。
2.6、施压砝码一质量为2.5∽3㎏(适用GB/T 3810.6-2006),
施压砝码二质量为14㎏(适用GB/T 12988-2009)。
花轮耐磨试验机试验机
耐磨试验机装有吸尘机构和自动停车报警装置。胶砂耐磨试验机由主机、吸尘器、电器控制箱三部分组成。
耐磨试验机用途: 主要用于水泥胶砂耐磨性试验,也可用于混凝土、石料等建材的耐磨性试验。
特点: 自动控制数字显示,转数误差小于1/4转。变换负荷方便,装有吸尘机构和自动停车报警装置。精度高,质量精良,可靠性好。
技术参数: 1、适用试件:150×150×(30~45)mm/150mm 2、主轴加载力:0.20KN,0.30KN,0.40KN 3、水平转盘转数:17.5±0.5r/min,主轴与水平转盘速比:35∶1 4、电源、功率:380V、50Hz、1.2kw吸尘器功率:1.1kw 5、净重:≈200kg
结构与原理: 由主机、吸尘器、电器控制箱三部分组成。 主机是耐磨机的工作部分,水平转盘和主轴的运动均由电动机提供动力。电机输出端上由两传动链分别带动水平转盘和主轴旋转,并使主轴与水平转盘的传动比为35:1。 压头负荷由主轴(含磨头)的重量和砝码重量叠加组成。当压头负荷为200N时,即为主轴重量,压头负荷为300N时,砝码座上加砝码一只,压头负荷为4OON时,座上加砝码两只(注意:不论是否加砝码,砝码座上的螺栓、螺母、垫圈应保留,否则影响压头负荷)。 主轴升降行程由平面凸轮升程决定,逆时针扳动手柄时,主轴下降,反之主轴上升。 水平转盘配有能夹紧试件的卡具,卡具由四个卡头组成,两只固定,两只可调,用套筒扳手旋紧可调夹头使之运动,能使试件夹紧或放松。产品出厂时,装配的卡具是用于砼耐磨性试验的,如果用户进行水泥胶砂耐磨性试验,则必须换装胶砂耐磨性试验用卡具。 吸尘器的作用是使工作时磨下的粉尘随时吸走。 电器控制箱用来控制电源及水平转盘实际转数,其上装有电源电压监视表,0-999次数字自动控制装置及自动停车装置,水平转盘的转数可事先设定。开机后,水平转盘下的凸轮压下盘下指,每转压下一次,由接近开关接收信号后给控制箱,水平转盘转数达到设定值后会自动停车。 |
