光纤激光打标机的目的就是为了给企业带来更高的生产效率,创造更高的价值,那么该如何提高光纤激光打标机的打标速度?接下来给大家介绍。一、影响因素光纤激光打标机的主要因素分为内部因素和加工工件两方面因素。内部因素主要为激光频率、激光器光斑模式及光束发散角、激光功率、合理的光学整形配合加工时的辅助气体物质。内部因素主要在前期机型选配的时候注意,应当遵循激光工程师的意见去选购。另一个因素主要需要客户加工时需要去注意的,主要为打标密度、打标幅面、打标的深度和激光光斑大小。二、打标密度在相同幅面,同等光斑,相同深度的情况下,打标的密度越高,对应的打标速度会越慢,其原因为密度直接增加了打标的面积。三、打标幅面因为大幅面打标振镜的偏转面积加大,因此大幅面的打标速度比小幅面的打标速度要慢。四、打标深度根据需求,如需对打标的深度加深,需要对光纤激光打标机的参数进行调节,增大光纤激光打标机的功率,电流等因素,因此在这些过程中会影响打标速度。五、激光光斑大小光斑越小对应的打标体积越小,因此,光斑越大,打标的速度越快。 |
