混凝土搅拌站试验用火焰分光光度计操作规程
发表于:2026-9-28 12:50:13|本帖共 641 字 1448
       混凝土搅拌站试验用火焰分光光度计操作规程 1.开机: 将空压机空气输出及液化气罐出口接上主机,在燃烧室内腔放置玻璃罩,玻璃罩上方加以不锈钢丝网及压圈,然后盖上烟囱盖,即可接上电源进行操作。按下电源开关,启动空气压缩机,压力表上升至0.12-0.2MPa之间。将吸样管插入溶液,溶液随吸样管进入雾化室,同时用手挤压乳胶管将气泡排出,使废液杯内废液匀速排出。打开液化气钢罐开关,按点火开关,观察火焰大小。 2.预热: 10分钟左右,待火焰分光光度计火焰稳定,按“确认”键,进入菜单选择。,根据溶液浓度选择相应的灵敏 3.选择设定元素(Na、K或Na、K同时选定)度:“弹出”为高灵敏度设置,可检测低含量溶液浓度(20PPm以下)“按下”;为低灵敏度设置,可检测高含量溶液(20-80PPm)。按“确认”键进入“标定菜单”。 4.定标: 满度调节旋钮基本居中,要有一定调节余量;溶液浓度应在一定范围内变化,浓度过高则火焰无法激发。一般K:0-100PPm、Na:0-500PPm;定标浓度低,采用零满标法,反之,采用低高标法进行标定。 5.测定 选择好火焰分光光度计测定方法,用蒸馏水进样,调节“低标”旋钮,使仪表指示为零;进标样,调节“高标”旋钮,对未知溶液进行测定,获得仪器显示的读数后,从曲线上找到相应的浓度值,从而得到被测溶液的未知浓度值。按“确认”存储数据。试验完成,计算结果。 6.关机 火焰分光光度计关机前,在燃烧状态下用蒸馏水清洗5分钟,然后先关闭燃气阀,再关主机电源开关及空气压缩机电源开关。
