LZY-150C触摸屏数显偏光应力仪技术参数
发表于:2026-9-28 12:40:50|本帖共 1,891 字 4041
       LZY-150C触摸屏数显偏光应力仪,是集应力检测、数据计算、打印输出等多种功能于一体的内应力测量仪器,进一步满足了医药、食品包装、玻璃仪器等行业以及计量检测服务机构对应力检测的要求。
  LZY-150C触摸屏数显偏光应力仪采用彩色5英寸液晶触摸显示屏和编码器进行应力显示和测量,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、玻璃仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其它光学材料应力值的测量。
  LZY-150C触摸屏数显偏光应力仪,配备1/4波片和全波片(也称灵敏色片),
  因此提供两种测量方法:
  定量测量(Senarmont补偿法):仪器配备1/4波片,采用补偿法定量测定玻璃的内应力数值。
  定性测量(比色法):仪器配备全波片,可以根据偏振场中的干涉色序,通过观察干涉颜色情况,定性判断玻璃制品的内应力大小及分布,便于用户快速判定制品是否合格。
  2.技术特色:
  LZY-150C触摸屏数显偏光应力仪,具有测量精度高、数值计算、直观显示多组数据、暗视场无需校准及绿色节能等特点:
  测量精度高:采用角度编码器,光程差测量精度2.0nm。
  应力值自动计算:用户输入总壁厚,可按照标准要求计算应力大小或应力级别。符合GB/T 4545、GB/T 12415、GB/T15726等标准对数据计算的要求。五组数据直观显示:应用彩色5英寸液晶显示屏,根据用户不同测量需求,可同时显示测量角度值、光程差数值、平均厚度光程差(应力值)、表观应力级数和真实应力级数。数据打印功能:采用微型打印机对测量数据进行打印。
  功能扩展:可以通过扩展与电脑连接,将测量数据输出到电脑,用于进一步计算、统计、查询及相关应用(视用户需求,定制款)。
  无需校准暗视场:仪器始终保持正确零点,用户测量过程中无需重复校准零点,避免人为校准造成误差。
  中英文界面触摸屏操作:中英文触摸屏操作界面,便利的检测向导和数据管理,检测过程和数据管理简单易懂,操作界面美观。绿色节能:仪器采用LED光源,绿色节能,寿命更长。人体工程学和模块化设计:方便用户使用和维护。
  3.符合标准:
  LZY-150C触摸屏数显偏光应力仪在出厂前已严格调试,开机即可使用,符合或满足如下标准要求:
  GB/T 4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》
  GB/T 12415 《药用玻璃容器内应力检验方法》
  GB/T 15726 《玻璃仪器内应力检验方法》
  GB/T 18144 《玻璃应力测试方法》
  YBB 《药品包装容器(材料)方法标准 内应力测定法》
  JC/T 655 《石英玻璃制品内应力检验方法》
  JC/T 915 《热弯玻璃》
  ASTM C148 (Standard Test Methods for Polariscopic Examination of Glass Containers)(玻璃容器偏振镜检查的试验方法)
  4.技术参数:
  测量精度:≤ 2nm
  复:≤ 2nm
  光程差示值:0.1nm
  角度示值:0.1°
  偏振场直径:150mm
  视场光亮度:>120cd/m2
  检偏镜旋转角度:360°(±180°)
  偏振场间距调整范围:80-250mm(可定制)
  光源:LED 色温3500K
  电源:AC 220V/50Hz
  总功率:(峰值)
  显示屏:彩色5英寸触摸屏
  打印机:微型针式打印机/58-40mm/普通白卷纸
  净重:9Kg
  包装:铝合金仪器箱
  5.计算和设置功能:
  LZY-150C触摸屏数显偏光应力仪,测量数据通过彩色5英寸液晶显示屏显示。系统具有如下功能:
  中英文界面显示:操作界面采用中文和英文同时显示。
  五组数据显示:旋转角度、光程差、单位厚度光程差、表观应力级数、真实应力级数,能满足相关行业不同的测量需求。
  单位长度光程差自动计算:用户可以设定厚度值及测量单位,按照检测标准的要求,系统自动计算单位厚度的光程差值(应力值)或真实应力级数,同时符合GB/12415、GB/15726、GB/T4545的检测计算要求。
  数据打印:对测量数据进行打印。
  设置和维护:用户可根据需要设置壁厚单位(mm或cm)、对系统时间进行校准。
  功能扩展:通过进一步扩展,通过USB接口连接电脑,满足用户进一步计算、统计、查询及相关应用场景(视用户需求,定制款)。
  公司承诺:质量服务承诺:
  1.质保期一年,终生免费维护。
  2.在质保期内,除人为因素外,任何因仪器设计、材料或工艺不当引起的缺陷、故障我们免费修理或更换。
  3.接到用户通知所提供的仪器出现故障后,十分钟内回应.
  4.保证及时向用户以优惠的价格提供所需的备品备件和易
持续关注学习,每一篇分享都有独特的学习价值
2026-10-12 20:56:37|本帖共 21 字 回复
