步进电机外表温度在85摄氏度左右是正常现象
发表于:2026-9-28 12:39:32|本帖共 397 字 3511
       虽说像步进电机这样的设备装置,都不适合接触过高的温度,尤其是自身温度过高,很多时候都说明装置存在问题。但是对于这种电机来说,其外表温度即便是在85摄氏度左右,也依然是正常的现象,大家并不需要担心。
  因为步进电机虽然会在温度过高的时候,会使得电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降,严重的时候会导致电机发生失步现象。但是这种情况是出现在电机外表温度超出允许的值的情况下才会发生的,如果电机的外表温度虽然比较高,但是并没有超过允许的值,并不会出现这些现象。而就电机外表允许的温度来看,主要取决于不步进进电机磁性材料的退磁点,如此在磁性材料的退磁点普遍都在摄氏130度以上,并且有些磁性材料的退磁点还高达200摄氏度以上的情况下,电机外表允许的温度应该普遍都在100摄氏度以上。
  所以,步进电机外表温度在85摄氏度左右是正常现象,并不会因为这个温度对电机带来不良影响。
  更多直线步进电机参数知识,请咨询覃先生
