电缆故障测试仪冲击高压闪测法介绍
发表于:2026-9-28 12:38:24|本帖共 559 字 1564
       高压电力电缆在使用的过程中,会出现绝缘老化、外力损伤等特殊状况,造成电缆的短路,因此需要及时查找电缆的故障点,需要用到电缆故障测试仪,其中的冲击高压闪测法是该设备比较常用的方法,本文就以YTC630电缆故障测试仪为例,来对该方法进行简单介绍。 冲闪法适用于测试高阻泄漏性故障。对其他类型高低阻故障也可用冲闪法测试。测试方法与直闪法相同,只不过给电缆不是加直流高压而是通过球间隙施加冲击电压,使故障点击穿放电,而产生反射电压(或者电流),由仪器记录这一瞬间状态的过程,通过波形分析来测定故障点的位置。它是测高阻及闪络性故障的主要方法。同样取样方式也分电压取样和电流取样,当然细分还可分为和低端电压取样,电感与电阻取样,始端与终端取样等。由于低端电流取样接线简便、可靠安全、波形易于识别,所以推荐电流取样法。 闪冲法操作方法如下:开机(上电复位)——复位(主菜单)——键1(工作选择菜单)——键3(冲闪1).根据工作选择菜单提示,冲闪分为:冲闪1和冲闪2两种方式。其中闪冲1是正脉触发方式(如电流取样),冲闪2是负脉冲触发方式(如电压取样)。按推荐选用电流取样方式,所以按键3进入冲闪1工作模式。 电缆故障测试仪是比较常规的高压电力试验设备,电力工作者需要熟练掌握其试验的原理和方法。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年5月8日
