贺德克SBO100-2E1/112A9-100AK隔膜蓄能器的优点
发表于:2026-9-28 12:31:19|本帖共 955 字 3411
       贺德克SBO100-2E1/112A9-100AK隔膜蓄能器高抽气速度、在液体端和气体端没有压差、紧凑、免维护、高装载和卸载频率,主要是由一个焊接或者润滑的蓄能器、蓄压气囊以及气体和介质端的接口的配件组成。除了标准结构形式之外,也可以用于特殊使用情况的特殊结构形式,尤其是用于高抽气速度(比如蕞高100i/s)和压力(比如蕞高1000bar),
  贺德克SBO100-2E1/112A9-100AK蓄能器存贮能量,应急液压蓄能器被广泛利用作辅助能源,与压力继电器组合使用,在间歇工作的场合,可作为辅助能源,实现液压泵的小型化并可节省能源,如钢厂炼钢炉的倾转液压系统。吸收脉动,平稳系统液压泵排出的液体都具有较大的脉动,这种脉动会使液压系统产生噪声、振动,并破坏系统的工作稳定性;在液压泵出口处使用蓄能器可以有效的衰减脉动,使装置平稳的工作,这在某些精密设备中犹为重要。
  贺德克隔膜式蓄能器SBO100-2E1/112A9-100AK吸收冲击,保护回路在液压回路中,由于液压阀急速闭合而发生载荷剧变;这种剧变会产生很大的瞬间冲击压力会破坏管道、连接接头或其它液压元件,并产生剧烈的振动和噪声;使用蓄能器可有效缓和冲击,保护液压装置。如压铸机、高空混凝土输送机中液压系统中使用的蓄能器就很好的体现了这一功能。
  HYDAC隔膜式蓄能器SBO100系列热膨胀消减泄漏补偿在压力控制的闭式回路中,使用蓄能器可有效的补偿温度降低、内部泄漏或外部泄漏而引起的压力降低;也可有效控制由于温度升高而引起的压力上升、从而使系统稳定的工作。 吸收振动,减振平衡蓄能器中胶囊充满气体可起到气体弹簧的作用,可吸收来自汽车、提升机、移动吊车等驱动和悬挂系统的机械振动,保持车辆的平稳性。液体或液气分隔传送使用蓄能器可实现两种不相容的液体或液体与气体之间的能量传递,进行隔绝输送。
  型号推荐:
  SB330-20A1/112A9-330A
  SB330-24A1/112A9-330A
  SB330-32A1/112A9-330A
  SB330-50A1/112A9-330A
  SBO210-2E1/112A9-210AK
  SBO210-0.75E1/112A9-210AK
  SBO210-0.75E1/663A9-210AK
  SBO330-2.8E1/663A9-330AK
