柴油需要检测哪些指标
发表于:2026-9-28 12:01:15|本帖共 809 字 2178
       硫含量
  l硫含量是指存在油品中的硫以及其中衍生物的含量,是保证油品机械不受腐蚀和操作人员不致损害健康和防止环境污染的重要指标。燃料中硫含量较多时,活性硫可以腐蚀油品的储运设备和机械供油系统,非活性硫燃烧后形成SO2和SO3,排入大气中会造成环境污染。
  馏程:
  50%回收温度越低,说明柴油中的轻质组分越多,蒸发性就越好,使柴油荣容易启动,国标规定50%的回收温度不能高于300度。
  90%的回收温度和95%的回收温度越低,说明柴油中重质组分越少,可以提高柴油的燃烧性能和柴油机的动力性能,耐烧,油耗低,减少机械磨损,
  闪点:
  柴油的闪点能控制柴油蒸发性的项目,也是能保证柴油安定性的项目,国6标准中规定其闪点需达到60度就是安全的,
  流动性:
  柴油的流动性主要由粘度、凝点、冷滤点来衡量。粘度是柴油的重要使用性能项目,它与柴油额供给量,雾化性、燃烧性和润滑性均有密切关系。
  凝点、冷滤点是决定柴油低温流动性两个主要指标,我国柴油就是按凝点划分牌号的,凝点是柴油不能流动的gao温度,但实际使用中,在柴油*凝固前,便有蜡结晶析出,结晶达到一定的尺寸,就有可能会造成过滤器滤网堵塞,使柴油并未达到凝点前便不能使用。在规定的条件下柴油不能通过滤网的gao温度,就是柴油的冷滤点。冷滤点与柴油的使用性能有良好的对应关系。各种牌号的柴油实际使用温度范围就是按照冷滤点来划分的。
  密度
  油品中的密度随着其组成中的碳、氧、硫的含量增加也会增大。由于密度随着温度的升高也会减少。所以我们做密度,一般在20度时来测定其密度,称为标准密度,柴油的密度一般为0.81-0.86克/毫升。
  其中涉及到的仪器有:紫外荧光测硫仪、自动闭口闪点测定仪、石油产品馏程测定仪、凝点、冷滤点测定仪、自动十六烷值测定仪、石油产品密度测定仪、氧化安定性测定仪、石油产品水分测定仪、运动粘度测定仪等测定仪器,江苏双诚分析仪器是专业生产油品质量检测仪器的生产厂家,一站式采购,方便快捷。
感谢发帖!期待您更多仪器领域的探索。
2026-10-17 05:22:24|本帖共 18 字 回复
