现在各种的电子设备不断的发展,它们对直流供电的电源也有了更高的要求,相对于电子设备来说,用单一的直流电源是没有办法达到供电的要求,所以需要不同的直流电源来给电子设备供电。可编程直流电源就是这一种。
可编程直流电源的几个作用
(1)任意波形的电源
有的可编程直流电源有着能够任意波形编辑的功能,就是说产生随时间变化的波形,固定对电压跟时间间隔参数列表产生对应的波形,这个信号的频率是根据每个结点的时间间隔确定。这些波形可以是单脉冲,也可以是连续的波形。
(2)跟踪的功能
在一些可编程直流电源当中,有个通道间联动的功能,指的是所有输出能够同时被控制,保持电压跟预先设定好的电压一致,使它们统一指挥,如果处于限流的状态,那么其他地方的从属也会处于限流的状态。
(3)感应功能
在普通模式下电压会通过导线直接加到负载上,来维持负载电压的稳定,但是负载电流会在导线上产生降压。从而实际负载电压是电源输出电压减去这个压降,在一些输出为低电压跟大电流的场合所形成的压降不能够被忽略,而感应功能能够知道真正的负载电压有多少,实现对导线压降进行补偿,获得真正设定的电压值。 |
