气体报警器,又称气体检测仪,是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指固定式/在线气体检测器。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类。 气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于气体*易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,气体报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。 气体报警器安装的注意事项: 1、报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场如大功率电机、变压器、。 2、报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。 3、报警器的安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。 4、报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。 5、被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。 以上就是跟大家分享地关于气体报警器的相关内容,希望通过以上内容,能让大家对气体报警器有更进一步地认识和了解。 |
