高低温试验箱GDW8015
发表于:2026-9-28 11:32:24|本帖共 772 字 2170
       品牌:羽通仪器 ;型号:GDW8015 ;加工定制:否 ;内箱材质:不锈钢 ;外箱材质:喷塑 ;温度控制方式:数字连续控温 ;温度范围:-70~+150℃ ;工作室尺寸:500×500×600 mm;外形尺寸:870×960×1700 mm
  高低温试验箱GDW8015出厂价:61500元,电函咨询优惠价供应! 高低温试验箱GDW8015用途及特点: 1.主要部件采用件,性能优异,外观美观,可靠性好,是实验室环境试验设备的理想选择。 2.具有较宽的温度控制范围,可满足用户的各种需求; 3.采用*的平衡调温方式,具有稳定平衡的加热能力,可进行高精密、高稳定的温度控制; 4.温度用数字显示,直观易读,方便; 5.可通过调节温度误差值,满足您更为准确的试验条件; 6.箱门装有大面积的观察窗,可随时观察供试样品的试验状态; 7.制冷系统中,冷凝采用风冷方式。
  高低温试验箱GDW8015标准: GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件(此标准已作废,执行以下两个标准) GB/T2423.1-2008试验A:低温试验方法 GB/T2423.2-2008试验B:高温试验方法
  高低温试验箱GDW8015主要技术参数及规格(选型参考):
  高低温试验箱GDW8015指标叙述: 型号:GDW8015 电源:380V 50Hz 功率:5500W 控温范围:-80℃~+130℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤+2℃ 工作室尺寸(mm):500×500×600 外型尺寸(mm):870×960×1700 同类产品:高低温试验箱GDW6015 高低温试验箱GDW4015 高低温试验箱GDW2015
