如何延长防水防尘防腐配电箱的使用寿命 :
1. 从安装方面应该注意:
A. 防水防尘防腐配电箱因其主要的功能决定了其使用产所环境的恶劣性,所以防水防尘防腐配电箱在安装方面应该注意尽量安装在方便电工人员比较容易操作的地方。一般防水防尘防腐配电箱主要是采购壁挂式安装,这样可以减少箱体与环境中水分泥土等一些能够直接腐蚀箱体原材料的成分接触。
B. 腐蚀防尘防腐配电箱在安装接线时应该注意尽量让走线从我们原有的接线腔里面进线,而且进线必须通过接线腔下面的密封接头处进线,这样可以包装箱体整体的密封性,可以防止灰尘,水蒸气,腐蚀性气体进入箱体,对箱体内部元件起到保护的作用,对延长配电箱的使用寿命起到非常至关的作用。
2. 使用过程中需要注意:
A. 使用过程中用电的注意,切记注意箱体里面的电器元件电压的大小,简单的说注意220V电压跟380电压的使用,切记不能混用。一旦混用会直接影响防水防尘防腐配电箱里面电器元件的寿命,会直接影响到配电箱的使用寿命。
B. 使用过程中应该经常对防水防尘防腐配电箱面板上的灰尘,污垢及时处理干净,可以防止这些污垢直接对箱体表面的腐蚀。
3. 检修过程中需要注意:
A. 检修时应该将防水防尘防腐配电箱直接从固定板上歇下来轻放到干净的地方。注意一定要轻放,因为这种配电箱的箱体时非常易碎的。
B. 检修线路时开盖应该轻轻的旋动配电箱面板上的固定螺栓,打开面板之后,要注意面板与箱体之间的密封条的磨损程度,一旦发现密封条松动或者磨损必须及时处理或者更换。因为密封条是防水防尘防腐配电箱的主要关键,箱体的主要密封性能就靠它了。 |
