为什么说锰砂滤料是处理地下水截污能力较强的滤料呢?
在水处理过滤材料中,大家都知道锰砂滤料是地下水处理中选用较广泛的一种过滤水材料。那么为什么说锰砂滤料是处理地下水截污能力较强的滤料呢?下面我们就针对这个问题来叙述一下。
锰砂滤料外观黑褐色,近圆形,主要成份是二氧化锰,含量在28-45%之间。天然锰砂的主要成份是二氧化锰(MnO2)这是二价铁氧化成三价铁良好的催化剂。锰砂具有晶粒致密、机械强度大、化学活性强、不易破碎、不溶于水的天然锰砂。它具有水处理滤料较理想的级配比例,使它在单位体积内有较大的表面积,较强的截污能力、较大的氧化催化作用。采用锰砂滤料处理地下水,工艺简单,操作方便,工程造价低,长效稳定,使用周期在5年以上,易于管理,不填加任何化学药剂即可达到去除水中铁、锰、砷等有害物质的目的,水质达到国家饮用水标准,是非常好的地下水处理滤料。需要说明的是,由于缺少溶解氧,以致高价的铁和锰还原成为溶解的+二价铁和+二价锰,因而铁和锰含量较高。我国含铁和含锰的地下水分布很广,铁和锰可共存于地下水中,但含铁量往往高于含锰量。因为地下水往往是铁和锰含量超标,锰砂滤料的成份是二氧化锰,具备除铁除锰的较好效果。所以说锰砂滤料是处理地下水截污能力较强的滤料。
奥蓝净水材料有限公司 网:http://www.gyaolan.com
电 话: 传 真: 邮 箱:aljs66@163.com |
