Ex电机老旧后是防爆性能变差,很容易出问题,年头稍久就成了鸡肋,“用着有风险,不用太可惜”。防爆电机在改造时,如果加装电机防爆吹扫装置,可以解决很大一部分问题。
张衡牌Pd系列电机正压吹扫控制系统,Pe系列增安型电机需要的预启动吹扫控制系统,由南阳市华业防爆仪表有限公司自主研发、生产,已取得3项技术,产品自主响应,全气动自动控制,动态响应迅速,跟随能力强,稳定可靠,年装机在百台以上,为客户的安全生产保驾护航。
国家对这方面也有要求。国际电工标准IEC60079-7《爆炸性气体环境用电气设备 第7部分 增安型“e”》及GB3836.3《爆炸性环境第3部分:由增安型“e”保护的设备》中对增安型电机是否需加装启动预吹扫装置有明确要求: GB3836.3-2010版第5.2.4.3条对可能产生气隙火花的转子结构应进行评定 如果按表1确定的因数总和大于6,则“电机应设计成允许使用特殊措施以保证其外壳在启动时不存在爆炸性气体环境。” 第5.2.7条 定子绕组绝缘系统 如果额定电压超过1kv,则应按照6.2.3.1的规定进行型式试验,并且电动机应带有特殊保护措施,以保证在起动时,其外壳中不含有爆炸性气体。按照GB 3836.3--2010的规定,如有要求,所提供的电动机使用说明书中应包括有关辅助措施的执行信息。注1:辅助措施包括启动前的通风或在电动机外壳内使用固定的气体检测。如果适用,也可使用制造商、检检机构和用户同意的其他方法。注2:按照GB 3836.15--2000和GB 3836.16—2006的有关规定,启动前的通风和对电动机进行维护是用户的责任。
不止是国家对此有要求,现实中的教训也给广大用户提出了要求。国内大型的防爆电机生产厂家,都对自己的电机客户做了提示。
