SKTC张力控制器调试的六大步骤
发表于:2026-9-28 09:40:32|本帖共 787 字 4053
       SKTC张力控制器采用的传感技术和精密的控制算法,能够实时监测和调节材料在生产过程中的张力状态。无论是在印刷、涂布、复卷还是其他张力控制需求的应用中,它都能够精确地调整张力,确保材料在整个生产过程中的稳定性和一致性。这不仅有助于减少生产中的废品率和损耗,还能提高生产线的运行效率,降低能耗成本。 一、工作原理: SKTC张力控制器比较张力设定值和张力测量值的偏差,经比例积分算法计算后,调整输出,使卷料趋于设定值,从而达到恒定张力控制的目的; 处于自动控制模式的时候,由系统自动根据设定值和测量值进行PI运算来调整输出值。以保证实际张力达到设定值。如果在自动控制模式下,出现张力控制不稳定,应当适当调整比例积分参数。 二、优势: 1.全数字化设计,无可调电位器,张力标定过程简单,张力测量精确,稳定,可靠。测量精度高达0.2级; 2.适应各种张力传感器作为输入信号使用; ①可适用微位移专用张力检测器(输入信号范围为200mv,供电电源为15v); ②可选用应变片张力检测器(输入信号范围为20mv,供电电源为10v); 3.采用无超调PID算法,保证系统启/停过程中,张力无超调; 4.具双轴切换功能及点动运行功能.采用适应性较强的开关电源(85—264),保证长期可靠运行; 5.SKTC张力控制器操作接口操作非常简单,具有较高性能价格比。 三、SKTC张力控制器基本有6个调试步骤: 1.确保SKTC张力控制器安装及接线正确后接通电源; 2.确保张力检测器安装及接线正确,检查并判断张力检测器信号是否正常; 3.对张力测量的相关参数进行编程设定; 4.对张力信号的零点及满量程进行标定,并确认张力显示正常,如张力显示不正常回到步骤; 5.通过手动调节、运行对系统进行检查,确认张力显示正常,执行机构运转正常; 6.如以上步骤正常,切换到自动控制模式,根据运行情况对PI参数进行调整,确保张力系统平稳运行。
