超声波液位计不能用于哪些场合?
发表于:2026-3-29 15:24:36 3875
       超声波液位计作为一种非接触式、高可靠性、高性价比和易安装维护的物位测量仪器,被广泛应用于石油、矿业、电力、化工、环保等行业的液位测量与监控。虽然超声波液位计用途很广,但其本身仍有一定的局限性,在很多场合不能应用。那么,超声波液位计一般不能用于哪些场合呢?在回答这个问题之前,我们先看看超声波液位计的工作原理。 超声波液位计是根据以下原理工作的:超声波液位计的换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CxT/2。 基于以上测量原理和产品结构性能,超声波液位计不能用于下面几种场合: 1、真空环境和传播介质变化(如强挥发性)的场合 超声波本质是一种机械波,需要借助介质来传播,所以,超声波液位计大的应用局限是不能用于真空环境和传播介质变化(如强挥发性)的场合。 2、大量程和高精度的场合 作为一种机械波,超声波在传播的过程中会存在衰减,考虑到精度和量程的矛盾性,超声波液位计实际应用中量程范围较小,精度稍差,所以在大量程和高精度的场合不能使用超声波液位计。 3、高温高压场合 超声波液位计的换能器由压电陶瓷和塑性外壳灌封而成,所以在高温高压环境下不能使用,一般来说,超声波液位计的耐受温度为80℃。 4、温度频繁变化的场合 超声波液位计在实际应用中测量的时间量,结合声速,可以得出距离值(时间×声速=距离)。但是声速会随着介质和温度的变化而变化,所以超声波液位计也不能应用于温度频繁变化的场合。
值得收藏
2026-6-3 16:55:14 回复
