恒流泵是在实验室及化工上应用比较广泛的种泵,其保养事项有: 向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。 拧下恒流泵泵体的引水螺塞,灌注引水或引浆。 关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。 点动电机,试看电机转向是否正确。 开动电机,当恒流泵正常运转后,打开出口压力表和进口恒流泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。 尽量控制恒流泵的流量和扬程在标上注明的范围内,以保证恒流泵在效率点运转,才能获得大的节能效果。 恒流泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35℃,温度不得超过80℃。 如发现恒流泵有异常声音应立即停车检查原因。 恒流泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。 恒流泵在工作开始个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油次。 经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常以成滴漏出为宜.。 定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。 恒流泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。 恒流泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。 |
