【百成】直流充电桩怎么计算充电时间?
发表于:2026-9-28 08:15:37|本帖共 1,499 字 300
       现在一二线城市的充电站建设越来越多,三四线城市、甚至农村都在布局新能源汽车充电站。尤其在刚刚过去的五一小长假,新能源车主对高速服务区的充电设施也有了新的认识。但对于万事都讲究效率的今天,大家对充电速度的要求也越来越高。我们经常在充电站常见的直流快充桩主要以120KW直流一体双枪充电桩和360KW、480KW分体充电堆居多,那么这类充电桩对于不同的车型,充电时长是怎么计算的呢?充满一辆电动汽车到底需要多长时间呢?今天我们就来算一算。
  首先,我们先来了解一下“充电功率与充电时间的计算原理”,充电时间主要由电池容量与充电功率共同决定,计算公式为:充电时间(小时)= 电池容量(kWh) / 充电功率(kW)。但实际充电过程中,还需考虑充电效率(通常为90%-95%)、电池管理系统(BMS)对功率的限制,以及充电桩与车辆的功率匹配性。
  以下以 120 kW 直流一体双枪充电桩 和 360 kW 分体充电堆为例,分析不同场景下的充电时间。
  120 kW 直流一体双枪充电桩
  此类充电桩通常支持双枪同时充电,但总功率受限于充电桩的输出能力(120 kW)。
  假设车辆电池容量为 80 kWh,需从 20% 充至 80%(即充入 48 kWh):
  1.单枪充电功率:总功率120 kW
  理论时间:48 kWh ÷ 120 kW = 0.4 小时(约 24 分钟)。实际时间:考虑充电效率(按 90% 计算),实际时间约为 26.7 分钟。
  2.双枪同时充电:总功率120KW
  若双枪同时给两辆车充电,总功率仍为 120 kW,假设两枪各提供 60 kW,同样充入48kWh电量,理论每辆车充电时间为:48 kWh ÷ 60 kW = 0.8 小时(约 48分钟),考虑充电效率(按 90% 计算),实际时间约为 53 分钟。
  360 kW 分体式充电堆
  分体式充电堆通过柔性功率分配技术,可根据连接车辆数量动态调整功率输出,实现资源高效利用。以 360 kW 充电堆为例,假设车辆电池容量为 80 kWh,需从 20% 充至 80%(即充入 48 kWh):
  1.单辆车充电,功率360 kW(全功率分配),理论时间:48 kWh ÷ 360 kW ≈ 0.133 小时(约 8 分钟)。实际时间:考虑效率后约为 8.9 分钟。
  2.多辆车同时充电
  两辆车:每车分配 180 kW,单辆车充电时间 ≈ 16 分钟,实际充电时间约17.6分钟。
  三辆车:每车分配 120 kW,单辆车充电时间 ≈ 24 分钟,实际充电时间约26.4分钟。
  以上充电时间的计算是理论计算出来的充电时长,但最终的充电时长,还会受很多关键因素的影响,那么还有哪些关键因素会影响充电时长呢?
  1.车辆与充电桩的功率匹配
  若车辆支持的充电功率低于充电桩标称功率(如车辆 BMS 限流),实际充电速度以车辆上限为准。例如:某车充电功率为 100 kW,即使连接 120 kW 充电桩,实际功率仍为 100 kW。
  2.充电桩类型与设计
  一体式双枪充电桩:总功率固定,双枪同时使用时可能均分功率。
  分体式充电堆:支持动态分配,提升利用率,但需依赖智能调度系统。
  3.环境与电池状态
  高温或低温环境可能降低充电效率,延长充电时间。如果低温环境下,车辆电池提前预热,也会缩短充电时间。还有,电池剩余电量低于20%,或者高于80%,充电功率也会降低,也会影响整体时间。
  总体来说,充电功率直接影响充电速度,但实际应用中需结合车辆性能、充电桩设计及环境因素综合判断。分体式充电堆在单车辆场景下优势显著,而双枪充电桩通过并联技术可提升普通桩的利用率。未来,随着动态功率分配技术和超充网络的普及,充电效率将进一步提升。但在目前应用环境下,120KW一直式直流充电桩和高功率充电堆的应用还是充电站建站使用的主流充电桩。如果您有建站需求,欢迎随时联系,我们可以为您提供一站式解决方案。
