干燥箱、高温试验箱、空气热老化箱及老化房区
发表于:2026-9-27 15:08:27|本帖共 1,663 字 1199
       在长期与用户接触中,经常遇到用户对于干燥箱、高温试验箱、空气热老化箱及老化房(烧机房)等指标近似作用界限模糊的设备分不清的情况,在此做一个较系统的说明。 高温试验箱用于试验样品做高温适应性试验及高温应力试验,也可当干燥箱用,但由于指标差异大,干燥箱不能替代高温试验箱。 空气热老化试验箱用于对试品进行空气热老化试验,检测试品在高温空气环境下的老化速度,对试品进行寿命评估。 老化房一般用于产品出厂前的老练筛选,挑除前期失效工件。多用于电工电子产品。 还有一款温度要求不高的电热恒温培养箱,多用于医疗及农林业等。 2、 对应的产品标准 干燥箱现行执行标准为JB/T5520-91《干燥箱技术条件》; 高温试验箱现行执行标准GB/T11158-2008《高温试验箱技术条件》 空气热老化试验箱现行执行标准JB/T7444-94《空气热老化试验箱》 电热恒温培养箱现行执行标准YY0027-90《电热恒温培养箱》 老化房没有专用的产品标准,一般参照GB/T11158-2008《高温试验箱技术条件》执行 3、 指标的异同 3.1 干燥箱 温度波动度:±1℃ 温度均匀度:±3.5%(自然对流式,标称温度) ±2.5%(强制对流式,标称温度) 温度稳定度:2℃(24h,≤200℃,≤2m3) 1%(24h,>200℃,≤2m3) 3℃(24h,≤200℃,>2m3) 1.5%(24h,>200℃,>2m3) 换气量:可调 3.2 高温试验箱 温度波动度:≤1℃ 温度梯度:≤2℃ 温度偏差:±2℃ 3.3 空气热老化试验箱 温度波动度:≤1.5℃(强制对流式) ≤2.5℃(自然对流式) 温度均匀度:≤7℃(强制对流式,温度300℃) ≤10℃(强制对流式,温度500℃) 温度稳定度:≤5℃(24h) 换气量:≤100times/h或100~200times/h(范围内可调,强制对流) ≤50times/h(范围内可调,自然对流) 3.4 老化房 由于老化房没有产品标准,且使用温度不高,一般参照高温试验箱指标: 温度波动度:≤1℃ 温度均匀度:≤2℃(按GB/T11158-98的指标) 温度偏差:±2℃ 换气量:可调 4、 配置上的差异 4.1 加热 目前一般都采用镍镉合金丝加热,具有热容小,耐氧化,寿命长的特点。有的干燥箱采用铁铬铝丝,即普通的电炉丝,使用寿命相对短一点。如果试品有一定的腐蚀性或挥发性物质析出,应配不锈钢加热管。 4.2 鼓风 除自然对流式干燥箱和老化箱,一般干燥箱鼓风配得相对小一点。 4.3 换气 自然对流式的干燥箱和老化箱要靠换气风门形成对流,自然要开换气孔。 强制鼓风的干燥箱和高温试验箱换气要求不高,但为了在降温时快些都配置开度可调的换气风门。 强制对流的空气热老化试验箱由于有换气量测试指标要求,要配置强制换气的鼓风机,并在电路上设置可调节风量的措施。 老化房工作时试品是通电运行的,会产生热量,为了平衡温度,都要加装换气风机。 4.4 结构 由于高温试验箱温场要求较高,一般采用层流设计。 空气热老化试验箱在不同的换气条件下会出现温场不确定的情况,因此有配置旋转试品搁板的产品。 老化房一般要考虑试品架或试品车的情况。 5、 从使用要求判断需要哪类设备 由于设备的配置不同,价格差异也较大,因此用户在购置设备时一定要搞清楚自己的需求,以免卖回的设备由于指标达不到而不能使用,或者性价比不合算。 用于温度偏差要求不高的工件烘干、胶体固化及退火等作用的购置普通的干燥箱即可。如果在工艺上温度偏差要求较高就应该购置高温试验箱。 使用条件有明确换气量指标要求的才购置空气热老化试验箱。只要求有适当换气的并无明确指标的,购置干燥箱或高温试验箱即可,一般300℃及一下的设备都配有换气风门。
