几个因素会影响涡街流量计测量准确度
发表于:2026-9-27 15:07:07|本帖共 547 字 4300
       1、旋涡发生体迎流面堆积的影响如果被测流体中存在黏性颗粒,则可能会逐渐堆积在旋涡发生体迎流面上,使其几何形状和尺寸发生变化,因而流量系数也相应变化,因此在使用中要注意清理。2、温度对测量的影响温度变化对测量体几何尺寸变化的影响有两部分组成,一是旋涡发生体宽度发生变化引起的;另一个是管道内经变化引起的。消除此影响一般是对K系数进行修正。目前一些厂家的流量计已对温度的影响在软件中进行固定温度修正和实时温度修正。3、配管内经与流量计内经不一致造成的影响一般进口仪表的内经是按照国外标准生产的,而在国内的配管内经是国内标准的,两者之间的差别有时很大,对于配管内经与流量计内经不一致,可分为以下情况:3.1、当管道实际内经大于仪表内经时,两者之间的差值不超过流量计内经的3%,这时造成的误差很小,对测量无影响,可无需修正。3.2、当管道内经小于仪表内经,且两者之差不超过流量计内经的2%时,产生的误差较小,可通过对仪表系数的修正进行补偿。3.3、当管道内经与仪表内经相差较大,由于流体经过这种突变造成的流体扰动使得流量计前安装流场优化整流器,但安装整流器后仍需一定的直管段。涡街流量计的测量变得不再稳定和可靠,造成的误差无法通过修正K系数来补偿。此时需要流量计前后安装足够的与流量计内经一致的直管段或
我们在实际排产时,还需要考虑工人工时因素。
2026-10-19 13:20:13|本帖共 21 字 回复
