三门峡上海喷砂机-汽车配件除氧化皮自动喷砂机-喷砂机表面
发表于:2026-9-27 15:01:16|本帖共 1,876 字 421
       本文围绕喷砂机、表面、工件、氧化、功率、压缩空气、清理、上海、自动、汽车配件有关词展开编写的关于三门峡上海喷砂机-汽车配件除氧化皮自动喷砂机-喷砂机表面的相关文章,仅供大家了解学习。
  上海喷砂机-去除汽车零部件氧化皮的自动喷砂机
  机器的设计理念
  该机采用吸力式喷砂,即压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生喷射,将旋风分离器储砂箱内的砂子通过软管吸入喷枪,然后压缩空气从喷嘴高速流向工件表面,达到喷砂的目的。喷枪中的压缩空气和沙子同时混合喷射,可以充分利用压缩空气,容易调节空气流量和沙子流量,获得理想的混合比,能耗和沙耗低,磨扫效率高。
  1.金属表面的磨料冲击并研磨金属表面,从而去除工件表面的杂质和氧化皮,增加接触表面积,提高涂层的附着力,提高涂层质量。
  2、表面残余压应力可以使工件表面硬化,增强零件表面抵抗塑性变形的能力,提高其疲劳强度。
  机器的主要技术参数:
  规格型号:AH-4010A-12
  设备工作舱尺寸:长1200毫米,宽900毫米。
  加工产品的宽度
  除尘风机:5.5KW 380V 50HZ
  一、电气系统:
  电气系统由过滤器、压力表、控制阀、电磁铁、电机、相应的管道和控制元件组成。
  二、能源分配和消耗:
  1.一台功率为5.5kW的离心风机
  2.一台功率为0.75KW的驱动电机
  3.一台功率为0.4KW的回转电机
  4.一台功率为0.4KW的搅沙电机
  5.照明及电气控制:功率0.75KW
  总功率:除空压机外约10KW。
  6.压缩空气系统:(自备)
  要求提供压力为7bar,流量约为8m3/min的干燥压缩空气,空压机功率约为45KW。
  三、除尘器:
  除尘器由内芯、反吹机构、离心风机、机体、风道、风道弯头等组成。
  (1)机体由3.0mm冷轧钢板焊接而成,内外表面涂漆;
  (2)离心风机4-72型,B型传动,功率5.5KW;
  反吹机构由储气罐、脉冲电磁阀、气管等组成。每组内芯配有一个脉冲电磁阀。除尘时,控制器自动向每组内芯吹气,使截留在内芯外表面的灰尘被抖落,随气流落入灰斗。
  (3)集尘盒外形尺寸:1200 * 1000 * 2500毫米。
  一、喷砂机的主要用途
  1.清洁和强化零件的外表面;
  2.夹具和材料的清洁和加固;
  3.电镀、氧化和喷漆前零件的表面清洁;
  4.清除桶、管、盘、罐和器皿表面的污染物;
  5.工具、模具、管道、板材和操作部件的清洁;
  6.玻璃模具、橡胶模具、金属铸件和挤压件的表面清洁;
  7.修补焊缝;
  8.工件表面上釉;
  9.去除工件表面的氧化皮,加工时合并后去除色差(铸锻件);
  10.清理大型涡轮机、发动机铸件或复杂的小零件;
  11.发动机保养时清洗零件(如气缸体、活塞和火花塞);
  12.清洁电刷、接触器和接线技术的表面,以提高导电性;
  13.羊皮纸和其他艺术品的清洁和保存;
  14.清除工件表面的旧漆和污垢。
  售后服务:
  1:产品质量免费保修一年(易损件除外),产品维护。
  2.全国48小时内到达现场维修,省内24小时,市内8小时。
  3.为产品更新、功能改进和非校准提供咨询服务平台。
  4.建立表面喷砂和抛丸设备的产品、易损件和易耗品仓库,以满足用户维修更换的需要。
  5:。
  本文分享了三门峡喷砂机表面相关于上海喷砂机-汽车配件除氧化皮自动喷砂机的文章资料,仅供大家参考,不要照搬照套。
  青岛业佳机械有限公司主要生产真空吸砂机、吸丸机、抛丸机配件、吊钩式抛丸机,钢管外壁抛丸机,钢瓶外壁抛丸机,通过式板材、型材预处理线,转台式、台车式抛(喷)丸清理机,橡胶履带式抛丸机,滚筒式抛丸机,悬链式抛丸机,步进式抛丸机,汽车专用板簧抛丸机,车桥专用抛丸机,混砂机,皮带输送机,磁选设备,远红外烘干设备,系列环保除尘设备等,并可根据用户需要设计制造各种非标专用设备。
  真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,设有旋风集尘筒,尘物先吸入其筒内,然后粉尘再经过除尘筒过滤,净化效率高,它采用单级周边泵作抽气动力, 吸力特大一次能将4公斤重铁棒吸人管内,吸管能接长50公尺使用效果仍佳。它不但能吸干粉尘和颗粒烟雾、纤维,而且也能吸带有水、油的尘物。
  真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,适合高空、屋架、吊车、地面、地坑、水池、下水道、深凹死角处和设备的干灰尘、湿渣、污泥、油污、纤维棉沙、烟尘的除尘清理。真空吸丸机、真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,也能用于粉料气力输送,散落原料的回收和提升, 其提升高度, 能达15公尺,用途广泛,是工业生产,环保两者兼用的设备。
