1.1本产品中增加了被试件的型号管理系统,使仪器在检测过程中对应不同的被试件动作特性,有对应的检测曲线,从而使精度符合国内外标准校验台检验的要求。
1.2的智能化设计,使得产品自动化程度更高,与市场上同类型产品相比较,DSWS1711系列产品的整机集成化程度更高、采样结果真实可靠、方便用户携带使用。液晶显示屏的操作提示功能,使用户使用更加简单、明了。
2、DSWS1711瓦斯继电器校验仪系列产品结构
适应电力设备的不断发展、更新,本检测仪形成系列化产品,以满足不同用户对国内外多种瓦斯继电器测试校验。
DSWS1711瓦斯继电器校验仪:出厂时预置了QJ-(25、50、80)型瓦斯继电器、YSF-(25、50、80、130)型压力释放阀检测参数。
本产品由微机测控箱、瓦斯继电器检测台、压力释放阀三部分组合而成。
DSWS1711瓦斯继电器校验仪主要技术参数
3.1 瓦斯继电器:
a)流速检测:0.5~1.6m/s,小分辨率0.01m/s精度0.5级;
b)容积检测: 0~400ml,小分辨率1ml,误差≤5ml;
c)密封试验:0~150Kpa,小分辨率0.1Kpa,精度0.5级,时间0~120min可选。
3.2压力释放阀:
a)开启压力检测:0~150Kpa,小分辨率0.1Kpa,精度0.5级;
b)关闭压力检测:0~150Kpa,小分辨率0.1Kpa,精度0.5级;
3.3 试验介质:
瓦斯继电器试验介质25#变压器油。
压力释放阀实验介质空气。
3.4 电源:
a)电 源:AC220v,50HZ;
b)控制系统:功率150w;
c)执行系统:功率120w;
d)功率:270w。
3.5 仪器箱:
由于本系列产品的整机集成化程度高,产品共有三只铝合金箱组成。
a)瓦斯继电器检测仪:重量55kg;
b)微 机 测 控 箱: 重量15kg;
c)压力释放阀检测仪:重量25kg |
